Asus F5Z neuloží nastavení biosu.
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím.Nemáte někdo schéma pro uvedený notebook?Po zapnutí chce nastavení biosu,to udělám ale hned když dám uložit je reboot a najede zas neuložený a tak dokola.Baterie 3V je nová,dělá to i na zdroji.
Předem díky za jakoukoliv pomoc.
#2 Příspěvek od 555 »
tady je něco ale je to na F5R.snad pomůže :roll:
http://elektrotanya.com/asus_f5r_rev_2. ... nload.html
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Díky za schéma.
Nemůže tohle dělat chipset?Třeba je bez kontaktu některá z kuliček BGA.
Nebo vadná eeprom?
KiTt
#4 Příspěvek od KiTt »
tak me napadlo a co zkusit udelat HW reset biosu a nebo kdyz se da defaltni nastaveni tak se taky neulozi? Pri ukladani to asi zadnou chybu nenapise a ulozi to?
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Ci niekde nieje prerusena cesticka z baterie do biosu...?
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Tak je to chipset.Když na něj tlačím prstem přez hadr protože topí jak svi..ně (nedávaj tam chladič ) tak to uloží a normálně bootuje do win.Jak to pustím tak po reebotu zas vymazáno do základu. Infra stanici nemám tak to odkládám.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Pro chladič nachystané ale zřejmě schválně žádný neosazený.Prst se na tom nedá udržet :D
(248.58 KiB) Staženo 135 x
Zpět na „Výpočetní technika“
