Kompenzácia nelinearity Pt100
#16 Příspěvek od Crifodo »
Meno: nastuduj si teorii o Pt100, tady: http://www2.jumo.de/produkte/PL90/90.20 ... 2000gb.pdf je to velmi vyčerpávajícím způsobem popsáno, až si to přečteš, budeš úplně vyčerpán. Dozvíš se tam jak Pt100 připojovat, jakou má časovou odezvu, co to je parazitní termoelektrický efekt a je tam i tabulka po 1° kdybys nechtěl ten algoritmus programovat.
meno
#17 Příspěvek od meno »
Dobre ! Ďakujem za všetky príspevky vyriešim to takto:
Do procesora nezadám celu tabuľku pre Pt 100 ale pre každých 20°C sa urobí v programe korekcia. Na tých 20°C bude nelinearita zanedbateľná.
:D :D :D
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Napřed ale vyrob převodník odpor/nějaká_měřitelná_veličina s přesností kolem 0.1% . Pokud bude přesnost horší, tu linearizační tabulku nebudeš potřebovat.
#19 Příspěvek od Crifodo »
a proč tu korekci neuděláš bez tabulky prostě naprogramováním toho polynomu?
co to máš za paměť, že se ti tam nevejde pár stovek hodnot? :)
meno
#20 Příspěvek od meno »
ZdenekHQ píše:Napřed ale vyrob převodník odpor/nějaká_měřitelná_veličina s přesností kolem 0.1% . Pokud bude přesnost horší, tu linearizační tabulku nebudeš potřebovat.
Máš nejaké špeciálne riešenie toho prevodníka ???
:D :D :D
meno
#21 Příspěvek od meno »
Crifodo píše:a proč tu korekci neuděláš bez tabulky prostě naprogramováním toho polynomu?
Pár 100 hodnôt sa vojde ale kto to bude programovať ! A ešte tie hodnoty treba prepočítať na napätie ! :wink:
:D :D :D
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
No, a co tak použít specializovaný obvod pro použití k Pt100 ?
meno
#23 Příspěvek od meno »
Sendyx píše:No, a co tak použít specializovaný obvod pro použití k Pt100 ?
To myslíš to XTR za 400Sk :?
:D :D :D
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
meno píše:
V našem případě je to tak - převod odpor/napětí je poměrně jednoduchej pomocí operačního zesilovače, PT100 je ve zpětné vazbě, proud čidlem je na hranici povolených parametrů (samoohřev čidla), výstupní napětí je v rozsahu 5V-6V, jenže za tím je další převodník napětí/proudová smyčka (sbírá data z jednotlivých čidel a multiplexem to žene do PLC) a v PLC zas proud/napětí , vzorkuje se AD převodníkem. KDyž to proleze touhle cestou, většinou do toho každej krám vnese nějakou chybu, a jelikož se měří teploty v rozsahu cca 10 - 70 stupňů, lze chybu nelinearity PT100 s klidem zanedbat.
