Osciloskop Tesla BM550
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
Jo bez práce nejsou koláče a netočí se přepínače :lol: . A pak že to nepůjde!
pacak
#17 Příspěvek od pacak »
Tak jsem to zkusmo zapnul a zdá se že jsem tomu nijak neublížil. Jen multimetr se zdá nefunkční,při zmáčknutí tlačítka se nerosvítí k němu příslušná led a nenuluje se displej.
Nakonec jsem sundal dekl co kryje zdrojovou část a tam už to tak optimistické není. Je tam rez a kondenzátory jsou v místě nožička/pouzdro zeleně plesnivé.
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Pokud to roky hnilo někde ve vlhké garáži, tak se tomu budeš muset věnovat trošku víc. Aby chodil jak má.
pacak
#19 Příspěvek od pacak »
No než s tím budu laborovat dál, tak raději ty kondenzátory ve zdrojové části vyměním. Nemám ale doma na příslušné napětí, tak budu pokračovat příští víkend. Zatím díky za rady.
pacak
#20 Příspěvek od pacak »
Tak jsem vyměnil okyslé kondenzátory okolo transformátoru zdroje. Přístroj jsem zapnul, zdálo se to být v pořádku. Předtím byl zapnutý vždycky jen na chvilku a tak jsem ho nechal tentokrát déle. Zhruba po deseti minutách se vyvalil dým z patic na polovodiče v desce stabilisátoru a praskla pojistka.
pacak
#21 Příspěvek od pacak »
stáhnul jsem si manuál, ale chybí tam zapojení desek 1AF 023 70, 1AF 023 71 a 1AF 02372. Nemáte někdo? Manuál jsem zkusil stáhnout z více zdrojů, ale bohužel to chybí u všech co jsem zatím objevil.
otakarv
#22 Příspěvek od otakarv »
Smůla, zhruba před 3 týdny jsem ještě měl kompletní tištěný manuál k tomuto osciloskopu doma :cry: .
Zkus se poptat třebas zde, snad uspěješ.
pacak
#23 Příspěvek od pacak »
Děkuji, tohle jsem včera večer našel.je to ta deska ze které se zakouřilo.
Soemtron
#24 Příspěvek od Soemtron »
Schema zapojení desek 1AF 023 70 ( stabilizátory ) , 1AF 023 71 a 1AF 02372 ( 71,72 montážní jednotky ) není ani v seznamu příloh v papírové verzi dokumentace. K těmto deskám není ani rozpis součástí. Pouze DPS. Výrobní tajemství ???
pacak
#25 Příspěvek od pacak »
desky 71 a 72 jsou připevněny na trafu a jsou na tom výkresu k desce 70.
pacak
#26 Příspěvek od pacak »
Tak jsem to dneska zkouknul a zjistil jsem že to celé pravděpodobně začalo jedním hřejícím se odporem. Teplota byla tak velká, že ukápl cín a překlemoval mezeru v desce s kostrou až se to zkratovalo. Mám na tom svůj podíl. protože jsem si nezkontroloval pojistku. Místo 400mA tam bylo 1,35A. Stabilisované napětí +5V tam je , + a - 12V taky.40 nestabilisované též funkční. Co ale nejede je stabilisovaných 80V. Místo toho tam naměřím 130. Vinutí se zdá být v pořádku, ale stejně mi to přijde hodně i když to je naprázdno. Muselo by se "protopit" 50V. Stabilisace tedy nefunkční.
Po přečtení všech dostupných vláken o oscilech BM nevím jestli se mám pokusit o opravu nebo ne. Vlastně ani nevím jestli to předtím měřilo nebo jen něco ukazovalo.
fredis
#27 Příspěvek od fredis »
Těch 80V by mělo držet. Evidentně nefunguje ten stabilizátor. Ale to by neměl být takový problém,ne? Součástek tam moc není. :wink:
pacak
#28 Příspěvek od pacak »
To máš pravdu, ale myslel jsem spíš to , že většina těch vláken byla jako přes kopírák s většinou neznámým koncem. Pořídí si to většinou laik jako jsem i já, který vlastně ani neví co od toho může čekat a jak se s tím vlastně dělá. Většinou skončí u Tesly, která je dostupná, ale zpravidla se jedná o odložené přístroje , které někde ležely. Pak o nějakou tu závadu není nouze.Ten děda co mi to daroval to zapnul, objevila se stopa, pak dal prst na hrot a byla tam klikatice. Já to vyhodnotil jako funkční, ale něco jsem si o tom přečetl a dneska si myslím že je tam závad víc než dost /poskakuje stopa při přepínání, nevím jestli to synchronisuje a tak/. Takže je to minimálně na nějaké seřízení a kalibraci. Pak by to mohlo eventuálně něco změřit.To ale není pro amatéra.Proto ty pochybnosti.
No pokusím se o víkendu rozchodit tu stabilisaci a uvidí se co dál.
fredis
#29 Příspěvek od fredis »
Jak jsem už výše psal, 550ku jsem v reálu neviděl. Ale podle mého je to 556ka v jiném kabátě doplněná multimetrem :cry: . Takže to bude mít i stejné neduhy jako to poskakování, posun stopy při změně V citlivosti atd, atd. Ale zase se nedá říct, že by to neměřilo a pro tebe jako začátečníka - jak sám píšeš- bude stačit bohatě. Alespoň ze začátku. Hlavně s ničím netoč, oprav zdroj a uvidíš co a jak. Tektronika z toho neuděláš, ale měřit určitě budeš.
pacak
#30 Příspěvek od pacak »
Ano o to mi jde, abych se s tím naučil.
