Whirlpool AWE 6319
keemo
#46 Příspěvek od keemo »
ta moja na sebe ziadny lak nemala ale taky mala inu vadu... a v 7319ke to zije stale...
keemo
#47 Příspěvek od keemo »
este ma napada,leda zeby bol ten obvod pretazeny... skusit tam dat silnejsiu verziu...?
KUBO
#48 Příspěvek od KUBO »
Tak menený obvod vydržal iba dodnes. Premeral som všetko a vypájkoval som tlmivku L003, ktorá síce bola prechodná, ale nemala žiadnu indukčnosť. Asi bola vo vnútri spálená. Jej hodnota je 470µH. Osadil som tam druhú z náhradného programátora čo mám doma a IO som dal LNK306. Dúfam, že už to teraz vydrží. Mimochodom neviete kde zohnať takú tlmivku?
Pozdravuje Vás Martin
martinsdh
#49 Příspěvek od martinsdh »
l003 neni tlumivka. jeto odpor o hodnote 470ohm a IO LNK 305 a pak je nutno vymenit i r020 davam hodnotu 220ohm oba 3W delam to x let a nikdy nebyl problem.problem byl kdyz jsem chybne identifikoval odpot r020 a dal jsem 22ohm vydrzelo to mesic a pak zas zdechla pote stacilo vymenit jen ten odpor a jelo to dal
KUBO
#50 Příspěvek od KUBO »
martinsdh musím ti oponovať. L003 je tlmivka. Tú spálenú som rozlúpol a jasne som videl namotané závity z tenučkého medeného drôtu. Novú som premeral meračom indukčnosti. A R020 má hodnotu 22Ω, meral som ho na novom programátore. To že tam dávaš čo šuplík dal je tvoja vec, ja osadzujem to čo tam patrí.
franta27
#51 Příspěvek od franta27 »
Tiez som toto riesil,ze preco,,vratilo sa mi takto asi polka programatorov do pol roka...Tak tak najblizsie dam LNK 306 Pn a 5W odpor a uvidime..
Pafkatesar
#52 Příspěvek od Pafkatesar »
ahoj mam podobnou pracku s oznacenim awe 7615/2
ale problem nevidim ve zdroji protoze i pres to nefunguje ani cip programatoru
(zateklo do pracky praskly kryt).napajeni sem kopletne opravil ale stejne mi ten cip dela zmatky a pri toceni knoflikem akorad nejaky ledky pohasinaj a rozaruji se.
a cip se hreje.
nevite kde by se dala tahle deska sehnat cela?
ma oznaceni 461971414765 L1768
nasel jsem na nejakejch italskejch strankach obdobnej ale nevim jesli ho tam muzu dat pac mam jiny cislo aby nemel jinej program.
tento mam doma spaleny http://bianco.ricambiricondizionati.com ... uct_id=823
ale oni uz ho nemaji ale maji tenhle
http://bianco.ricambiricondizionati.com ... h=46197530
plasty a tistaky jsou stejne ale nevim jak to bude s provozem. poradi mi nekdo?
keemo
#53 Příspěvek od keemo »
http://www.rezny.cz/stranka-servis-16.html
Poslat maila na "prodej nahradnich dilu" idealne s fotkou stitku pod krytkou cerpadla-podla tychto kodov do jednotky nahraju SW... Cenu sdelia mailom.
favo136
#54 Příspěvek od favo136 »
Ahojte.
Ja mám problém zohnať trafko s označením 13ES-X33...TDK X 943 čo je v tom zdroji.Pri vyletúvaní sa mi odtrhla nožička.Prosím kto by mi mohol pomôcť s trafkom.Ďakujem.
Pafkatesar
#55 Příspěvek od Pafkatesar »
favo136 píše:Ahojte.
odpoledne si zjistim kolik stoji posta a za cenu postovneho ti ho muzu poslat me bude k nicemu ale ma oznaceni 13es-n33 tdk x 027, jestli mas teda zajem tak napis abych to nevyletovaval zbytecne.
Pafkatesar
#56 Příspěvek od Pafkatesar »
keemo píše:http://www.rezny.cz/stranka-servis-16.html
do servisu Rezny sem psal a doposavad me neprisla zadna odpoved, tak sem jim to poslal na vsechny emaily co maj tak uvidime jestli odepisou, ale prozatim na emailu skladnd@rezny.cz nikdo nereagoval
favo136
#57 Příspěvek od favo136 »
Pafkatesar píše:
Ďakujem za ochotu.
Jasné,že mám záujem daj mi vedieť koľko bude stáť tá pošta.
Daj si pri vyletúvavaní na to pozor lebo mne šiel von dosť problematicky je tam obojstranný plošák tak sa mi to odtrhlo.
Pafkatesar
#58 Příspěvek od Pafkatesar »
mam na to odpajovaci stanici :) jaka je adresa posli mi to kdyztak do zpravy pokud to nechces zverejnovat
favo136
#59 Příspěvek od favo136 »
favo136 píše:
Pafkatesar píše:
Ďakujem za ochotu.
Ďakujem za trafko, balíček došiel v poriadku presne ako sme sa dohodli.A už som to aj naletoval a pračka frčí ako nová.
Ešte,že sú tu ochotný ludia potom sa dá všetko s trochou snahy opraviť.
majosek
#60 Příspěvek od majosek »
Zdarec, taky mi umřela 7319, na první pohled tlumivka L003, nevíte kde sehnat? A taky rezistor a LNK304PN našel jsem jen http://allegro.pl/listing/listing.php?description=0&string=LNK+304PN&requestCategory=18710&requestDepartment=category-18710
Zpět na „Bílá technika“
