Impedanční přizpůsobení
Až se tam něco objeví, bude to způsobené nesymetrií vyvolanou především případně nesymetrickými parazitními kapacitami balunu a něco málo kapacitou měřeného vedení proti zemi, protože celý pár je napájený soufázově.
Tolik první pohled praktický.
Nebo snad Kirchhoffovy a Ohmův zákon mají něčím omezenou platnost?
Ale pro rozsah 50MHz-250MHz můžeš použít normální symetrizační člen používaný ve VHF anténách, jen výstup generátoru bude třeba odporovým děličem sundat na 25Ω. Ten symetrizační člen transformuje impedanci 4x nahoru (původně byl určený pro 75/300Ω).
Nevýhodou bude, že budeš muset měřit charakteristiku na začátku a na konci vedení a na základě té "začáteční" provedeš korekci "koncové", jinak sotva bude mít měření dostatečnou vypovídací hodnotu.
Druhou možností je invertor buzený generátorem, výstupní impedance invertoru musí být ale upravená na těch 100Ω.
Ale mé pochyby jsou možná naprosto liché a řešitel má ten model promyšlen a ví,jak se k výsledku dostane přes měření absolutní hodnoty přenosu - nebo ne ?
Jinak na bastlení mám veškeré potřebné nástroje u sebe. Jediná věc kvůli které chodím do laboratoře je generátor a kilometry UTP...
Balun 50Ω/100Ω se dá vygůglit na stránce bastlíře http://www.dg0sa.de/ , menu Balune. Je to kombinace balunu 1:1 a symetrického autotransformátoru 1:1,4. Jeho návrhy jsou pro výkony 200 W a 800 W, a pro pásmo 1,8 - 50 MHz, takže ta idea by se musela přizpůsobit na nižší výkon a širší pásmo.
Pak bych si udělal ty symetr.členy ( osobně bych se balunu pro rozsah 1-100 MHz vyhnul,to by mohlo být samo o sobě na doktorát) a zapojil je
na výstup generátoru a před osciloskop,bez vedení. Změřil bych,jak to vypadá frekvenčně,na nejnižších kmitočtech naměříš útlum,který pak budeš muset k výsledkům přičíst. Asi bych také uvažoval,co ty ostatní páry v kabelu -zřejmě bych to zkusil s těmi ostatními nezapojenými a pak se všemi zakončenými na obou koncích jmen.impedancí - pokud nebude velký rozdíl,dál bych nad tím nebádal.Z praktického hlediska se pro vyšší frekvence nedoporučuje pár rozplétat více než cca 13mm.Na vyšších kmitočtech ( desítky MHz) ti měření budou ovlivňovat zejména parazitní kapacity montáže,odporů a sondy.To ale uvidíš hned při měření bez kabelu - dopředu těžko říci,zda bude signál větší či menší než by měl být.Parazitní kapacity u sériových odporů a sondy jej zvětší,u příčných jej zmenší .Když by sis s tím chtěl hrát,dalo by se to dokompenzovat nějakým C trimrem podobně jako se kompenzuje sonda u osciloskopu, resp.je zmenšit smd odpory a pečlivě navrženou deskou včetně konektorů.
Jako první musím říct, že jsem neměřil se sondou 1:10, ale 1:1, protože při nižších frekvencích na výstupu nebylo nic vidět.
První jsem tedy změřil samotné přizpůsobení. Výsledky jsou následující. Na generátoru - tedy na vstupu bylo nastaveno 20dBm (to by mělo odpovídat 2.236V podle http://www.sengpielaudio.com/calculator-volt.htm) a 1MHz, na výstupu jsem naměřil 2.32V, při 60MHz bylo napětí nejmenší, 380mV, na konci měření na 100MHz, bylo výstupní napětí 960mV. Podle kalkulátoru je při 1MHz na výstupu 20.32dBm, tedy 0.32dB zisk, při těch 60MHz 15.39dB útlum (4.6dBm), ale na 100MHz je útlum zase menší, jen 7.3dB.
Výstupní hodnoty jsem počítal následovně. Napětí jsem převedl na výkon podle V=√(P×Z) => P=V²/Z. Pak jsem to převedl na dBm pomocí L=10×Log(P/0.001). Spočítané hodnoty jsem pak odečítal od 20dBm.
Při měření kabelů se to chovalo obdobně, ale s tím, že na výstupu byl do 10MHz zisk. Při 1MHz napětí dokonce dvojnásobné (při 1m kabelu 4.32V, při 50m už jen 2.78V).
Kde jsem tedy udělal zásadní chybu? Mohlo ty zvýšené hodnoty způsobit indukované napětí, nebo je přizpůsobení špatně navrhnuté?
Výsledné mnou navrhnuté přizpůsobení vypadá takhle...
IMG_20140218_110813.jpg- (290.44 KiB) Staženo 37 x
Bernard píše:Mohl bys dát schéma, jak to máš zapojené.
SV jsou "svorky" pro sondy, nejsou to rezistory, použil jsem jen jejich dírky. Levá strana SV1 (vstup) je pro generátor, SV2 (výstup) je pro osciloskop.
impedance.png- Schema impedančního přizpůsobení
- (2.25 KiB) Staženo 34 x
symetrizace.png- (5.97 KiB) Staženo 43 x
