Přijímač Tesla 820A - rozkmitává se
Oldradio
#1 Příspěvek od Oldradio »
Mám tu na opravu bratislavské hifi, všechny udané závady jsem odstranil, kromě jedné, když se přidá hlasitost na cca 4-5, zesilovač se rozkmitá frekvencí asi 30Hz, přičemž do rytmu poblikávají i žárovky stupnice. Když se hlasitost sníží, zase to zmizí a hraje normálně. Filtrační elektrolyty 10G jsou v pořádku. Nesetkal jste se někdo s touto závadou?
Naposledy upravil(a) Oldradio dne 07 úno 2014, 15:16, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Podle toho co píšeš, že se po snížení hlasitosti zase kmitání ztratí, bych se stejně zaměřil na napájecí napětí a jeho filtraci A to hlavně pokud to dělají oba konce stejně). Očekával bych, že některé (pro koncák) začne lítat. Co se na napájení děje s připojeným měřákem nebo osciloskopem?
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
Zkusil jsem změřit diody v Graetzu, zvednout kapacitu fitračních elytů a chová se to stále stejně. K dalším měřením se dostanu po víkendu.
mkat
#4 Příspěvek od mkat »
Skušal si napätie ? Neklesne?Mne to zvyklo takto robiť ked som mal slaby zdroj.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Nebo,když to chytalo vazbu z přívodů k repru. Když stáhneš hlouby,tak to přestane?
Edit: dělají to oba kanály?
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 07 úno 2014, 18:03, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od ok1hga »
tady je schéma
. . . podívej se na kondík C8 20µF ve zdroji 15V pro korekce,
. . . v modulu "J" u A273D je kondík C9 50µF, prověřit.
#7 Příspěvek od konosuke »
Že by nějaké repro soustavy, výhybky, co si nepadly do gustu s rádiem...ta vazba přívodu k reprákům mě rovněž napadla.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Celkem by mne zajímalo jak to tady pokračuje.
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
Tak je vyřešeno, někdo se v tom pohrabal. To rozkmitávání to vykazovalo jen na VKV, protože někdo vyměnil odpor 1k (R1) před MAA550 za 4k7 a napětí kleslo před stabilizátorem na asi 28V, ten tím pádem nestabilizoval a ladicí napětí cvičilo podle odběru zesilovačů při vyšší hlasitosti a celé se to rozkmitalo.
