Zapaľovanie oblúka pri zváračkach
chcel by som sa prosim vseobecne informovat u ludi, ktori maju skusenosti so zvarackami, akym sposobom sa zapaluje el. obluk pri zvarackach pri zvarani pod ochrannou atmosferou.
Do zvaracky je pripojena flasa s plynom. Na rukovati je spinac, ktorym sa ovlada prave privod plynu na zvarane miesto a tiez sa tymto ma aktivovat el. vyboj, ktory ma sposobit vcasne zapalenie el. obluka este predtym, pokial je zvaraci hrot dostatocne vzdialeny od zvaraneho miesta. Podobne ako plynovych sporakoch.
Na ine forum sa pre toto zatial nechem registrovat.
Vdaka. cabernet
Je to zdrojík s kmitočtem v řádu kHz až desítek kHz a s výstupním napětím několik kV, podobnej třeba zdroji pro CRT obrazovky ale měkkej aby nehrozilo nebezpečí úrazu (i když i tak umí pěkně kopnout = zabrnět) a aktivovanej právě tím spínačem na "pistoli" nebo pomocí pedálu (závislý od typu svářečky, pedál plynule reguluje proud od nuly do nastavenýho maxima, tlačítko je jen ON-OFF).
Vf napětí přivedený na hrot elekrody (superpozice na hlavní svařovací napětí) ionizuje bezprostřední okolí až do vzdálenosti několika cm a když se patřičně přiblíží k "ukostřenýmu" svařovanýmu předmětu, vytvoří se "kanál" podobně jako u blesku, kterým nejdřív zasrší korónovej výboj toho vn a následně se v tom "kanále" snáz zapálí hlavní oblouk.
A kutilmile - nelituju tě
Mám teď nějakou čínu od Berlangu , a ta má HF, ale mají nějak blbě udělané ovladání, takže když dovařím , pustím spínač na hořáku tak je HF pořád aktivní.
mcmlxxx píše:na levných gamách HF není, a zapaluje se normálně náškrabem - dá se to naučit. Pouštění plynu tam je taky řešeno otočným šroubem na hořáku, protože levnější mašiny nemají spínanej ventil plynu.
Tak to neco spatne, po pusteni tlacidla sa obluk postupne zmensuje az zanikne, HF je neaktivne hned po pusteni tlacidla, zase tak vela suviastok na HF tam nieje. P.S.zaregistrujbsa na svarforum a bude,res citat sa tam asi da aj bez registracie
