Thomson 28DG22E / ICC17 EN
Poradna určená pro amatéry
procesor
#16 Příspěvek od procesor »
TP96 neviem najsť :oops:
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Napísal som TP76. Sekundár zdroja, hore, ochrana.
Zdroju som "zakázal" vysadiť, drobnou úpravou okolo IP95 (TDA8139) som zariadil +8V, napojil som osciloskop na HDRIVE (pozri obvody rozkladu) a impulzy nič. Má ich vysielať IV01 (TDA8855H). Čo ďalej?
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Je na IP95 pin 6 5V?..(RESET-) pozrieť aj osciloskopom či sa objaví pri pripojení na sieť (iba raz), potom už nesmie padať dole.
Pozri na bázu TP90, či je tranzistor otvorený, či zavretý (-2,2V)
Je to pekne zamotaný zdroj.
Pozri či nie je odpálený tranzistor čo robí signál PO (TR60) ide k nemu aj RESET-)
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Báza TP90 má -3,11V.
Tranzistor TP60 je permanentne budený a tedy zopnutý. IR01 sa niečo nepozdáva. K TP60 vedie prepoj, ten som odpojil a k IP95 som doplnil odpor 33K, to je tá drobná úprava. Pin 9=5,14V, 8=8,21V, 6=4,4V.
Ešte jedna zaujímavosť. Od pinu 9 ku kostre ohmmeter ukáže 696Ω, diódový test len 644Ω a v protismere iba 390Ω. Ale napätie drží. Tak neviem.
Bojím sa, aby nebol odvalený signálový procesor.
Zmena, zdroj zase začal padať. Zrejme ho zhadzuje ten TP90. Keď ho nezhodí pri štarte, potom už nespadne.
Keď trochu počkám pred opätovným pripojením, nespadne.
Odpojil som prepoj k sig. procesoru a ten zvod robí on. Koniec príbehu. 12€ zaň nedám.
Procesor, ďakujem za pomoc. Hoc tentokrát to nevyšlo, ale možno nabudúce. Škoda, je celkom sympatický. Nuž čo už. Vyskúšam obrazovku a možno bude do iného TVP.
