ford fiesta r.v:2005 kluč
sarkan80
#1 Příspěvek od sarkan80 »
Dobry den,mam ford fiestu a nefunguje mi dialkove zamykanie.No našiel som chybu v kluči.Bol tam poškodeny rezonator.No ten rezonator bol tak poškodeny,že som nevedel ani vyčitat jeho hodnoty akurat frekvenciu som vyčital z obalu,dal som teda podobny rezonator tej frekvencie,ale kluč aj tak nejde.Neviem mi prosim niekto poradit aky rezonator tam ma ist?Alebo ako presne sosynchronizovat ten kluč,lebo aj to som skušal a nič.či som neurobil niekde chybu.Dakujem.
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Zkoušel jsi držet obě tlačítka najednou po určitou dobu,případně další možnosti?
sarkan80
#3 Příspěvek od sarkan80 »
Ano niečo podobne som skušal našiel som že vraj treba 4x otočit klučom v zapalovani za 3s ale neviem to presne.Musim to niekde najst komplet postup.Dobre by bolo keby tu niekto hodil fotku toho plošaka v kluči .Lebo ani neviem aky ma byt tam original ten rezonator,ked,že je rozbity as om tam dal len niejaky podobny.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Počuj, draku - a čo keby si sa obrátil na dáke fordovské fórum, kde ti budú vediet poradit rovno ludia, čo s tým robia denne?
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Někde jsem četl že 5x vypnout a zapnout.když mi dojde baterka,tak ji vyměním a ovládání funguje (synchronizovat nemusím nic)
Já to ovládání mám,ale je to ročník 2002+
sarkan80
#6 Příspěvek od sarkan80 »
no už som zistil ten komponent už len zistit kde ho dostat.
sarkan80
#7 Příspěvek od sarkan80 »
čim nahradit rezonator s označenim EPCOS R750,lebo original neviem zohnat.Vdaka.
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Tu si pozeral?
PROGRAMOVANIE:
Naprogramovat lze nejvýše osm radiových
dálkových ovladačů (včetně ovladače
dodaného s vozidlem). Dálkové ovladače
musejí být během procesu programování
uvnitř vozidla. Zapněte přední
bezpečnostní pásy a zavřete všechny
dveře, aby bylo zajištěno, že během
programování nezazní žádné rušivé
zvukové signály.
Programování nového dálkového
ovládání:
1. Pro programování nových dálkových
ovladačů otočte klíčem v zapalování
čtyřikrát během šesti sekund do polohy
II.
2. Přepněte zapalování do polohy 0. Pro
oznámení, že je v příštích deseti
sekundách možné programovat
dálkové ovladače, zazní tón.
3. Stiskněte libovolné tlačítko na novém
dálkovém ovladači. Jako potvrzení
zazní tón.
4. Opakujte tento krok pro všechny své
dálkové ovladače, včetně původních.
Při stisknutí tlačítka na dálkovém
ovladači umístěném v zapalování, jej
nevyndávejte ze zapalování.
5. Zapněte znovu zapalování (poloha II)
nebo počkejte deset sekund, aniž
budete programovat další dálkový
ovladač, a režim programování klíčů se
ukončí. Pro odemykání a zamykání
vozidla bude nadále možné používat
pouze nyní naprogramované dálkové
ovladače.
Přeprogramování funkce
odemykání
Poznámka: Stisknete-li tlačítko
odemykání, odemknou se buď všechny
dveře nebo jen dveře řidiče a víko
zavazadlového prostoru. Opětným
stisknutím tlačítka odemykání odemknete
všechny dveře.
Při vypnutém zapalování stiskněte a držte
současně tlačítka pro odemykání a
zamykání na dálkovém ovládání po dobu
nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí
směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci
zopakujte postup.
Pozdravujem Vás, Miro.
sarkan80
#9 Příspěvek od sarkan80 »
Vdaka,no ten postup s programovanim som skušal akurat som nemal zapnute pasy.A ten rezonator som mal len s jednej riadiacej jednotky.A na tej stranke som nenašiel taky isty rezonator s takym označenim.Možno stači len taky podobny žeby sedela len ta frekvencia.
denis15
#10 Příspěvek od denis15 »
Občas stačilo zavřít dveře, otočit klíček do polohy II, stlačit tlačítko zamknout na ovladači, pak odemknout, vypnout klíček a bylo hotovo (Citroen, Opel, u jiných jsem nezkoušel).
sarkan80
#11 Příspěvek od sarkan80 »
Dakujem,za pomoc už som konečne opravil ten ovladač.našiel som do neho presne taky isty rezonator a funguje.
