W 8.1 nemohu otevřít dlaždice Počasí, Store, atd., opraveno.
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Zdravím.
Spouštění programů z dlaždic nepoužívám, a proto netuším, kdy se mi ztratila možnost otevírání programů uvedených v názvu tématu (a dalších jako Lidé, Zprávy). Při zvolení klávesy funkce nabíhá, zobrazí se např. pro počasí modrá obrazovka se sluníčkem, ale vzápětí se zobrazí opět výchozí zobrazení dlaždic START. Tu modrou obrazovku se sluníčkem však mohu zobrazit v levém horním rohu a tam ji smazat, nejde ji však obnovit, aby se v programu počasí zobrazilo.
- Mohlo k tomu dojít při update na W8.1 z W8 minulý týden, po instalaci jsem to nezkusil, až dnes.
- Mám již od W8 dva účty, jeden na manželku a druhý na sebe. V účtu manželky to normálně funguje jako u mne dříve ještě pod W8 s jediným účtem. V účtu manželky je také zachována původní poloha pro počasí mého bydliště. Nevím, zda ten problém již nenastal při vytvoření druhého účtu pro manželku.
- V mém účtu byly ty nefunkční dlaždice Počasí a Store dokonce aktivní, tj. u počasí např. zobrazovaly v dlaždici údaje o teplotě, ale pro Prahu. Takže ta dlaždice si musela data o počasí přečíst. Pak jsem u dlaždic "vymazal osobní nastavení". To podle očekávání nepomohlo, jen se již u mého účtu nezobrazuje ta Praha v dlaždici Počasí.
- Ještě jsem si změnil (zkrátil) po instalaci W8.1 přihlašovací heslo do mého účtu. U manželky od vytvoření účtu heslo změněno nebylo. Je možné, že to způsobila ta změna mého hesla. Když jsem chtěl vrátit heslo původní, Windowsy mi to odmítly, že to původní heslo již nemohu použít.
Aktivoval jsem u svého účtu znovu přihlášení k účtu Mocrosoft, ale to nepomohlo. Připojení na SkyDrive normálně funguje.
Jsem z toho už zmatený, kde mohla nastat chyba. Nenapadá Vás nějaké řešení? Provozně pro moji práci mi to nevadí a např. na Store nebo Počasí se dostanu z účtu manželky. Nicmémě něco není v pořádku a zatím marně hledám proč.
Dík za náměty k řešení. Jen ještě dodám, že můj účet, kde to nejde, je administrátor, manželka je uživatel.
Naposledy upravil(a) Brozicek dne 08 úno 2014, 13:39, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
Najdi si tu službu u ženy a zjisti si, která to je a hlavně jak je nastavena ve službách a pak se mrkni na to samé u sebe.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
V krajním případě vytvoř nový účet zkopírováním toho funkčního, pokud ti to za to stojí.
Hejnicek
#4 Příspěvek od Hejnicek »
Na novem PC v praci s W 8.0 neco podobneho.
Po kliknuti na dlazdici hlaska, ze je treba stahnout aktualizaci.
Po potvrzeni to hodinu chrousta, pak napis ve smyslu ze neni dostupna zadna aktualizace a aktivni obsah se nezobrazi.
Zabyval jsem se tim jen kratce a pak na to hodil b...,
je to s tejne k prdu a bylo treba resit dulezitejsi veci.
Starsi tiskarny, aplikace atd.
Brozicek
#5 Příspěvek od Brozicek »
Ke službám jsem se dostal přes okno Správce úloh, sloupec služby, nástroj "Otevřít okno služby". Nějaké zřetelné rozdíly mezi službami na účtu manželky a mém účtu administrátora tam nevidím. Nastavení služby Windows Store je shodné (viz přiložený obrázek). Jiné dlaždice třeba pro počasí nebo společnou službu pro všechny dlaždice, které z mého účtu nespustím, jsem zatím podle názvů služeb neidentifikoval. Takže dále tápu.
Budu vděčný za další náměty co s těmi nefunkčními dlaždicemi.
Jinak mám W8 rok a W8.1 asi týden a nemohu si stěžovat na nějaké problémy v ovládání a přístupu proti XP. Za hlavní výhodu považuji rychlost náběhu proti XP.
Samostatná kapitola jsou ovládače ke staršímu HW (až typu veterán). Tam je to proti XP katastrofa a výrobci zařízení se nesnaží aktualizovat své ovládače starých zařízení pro W8 a 8.1 (chápu že chtějí prodat novější HW). Uvedu několik příkladů:
- Tiskárna HP 3820. Pro W8 nebyl žádný ovládač. HP však na svých stránkách zveřejnil možnost použití náhradního ovládače pro HP970Cse i s postupem instalace. Nové W8.1 si vnucují svůj ovládač pro 3820, ale ten umí jen znaky, grafiku nezvládá. Naštěstí i pro W8.1 funguje ten ovládač pro HP970Cse.
- Tiskárna HP Color Lasr 2550L, originál ovládač s diagnostikou nefunguje. Bez diagnostiky lze používat ovládač 2550PS. Ovládač, který si automaticky nainstalovaly W8.1 chrlil prášek jen v nejvyšší kvalitě a nebylo možno nastavit ekonomický provoz.
- Mám Grafickou kartu ATI Raden HD 3450. K této kartě je ovládač jen pro W8 a tam vše běželo OK. Po instalaci W8.1 se rozmazávají nahodile písmenka zejména ve Firefoxu. Dnes mi dojde z ALFA nová karta MSI R5450-MD1GD3H/LP na čipu 5450, pro který má již výrobce karty pro W8.1 ovládač. Nejsem hráč a tak mi stačí levná karta s pasivním chladičem.
To s ovládači uvádím jen jako své poznatky s W8/8.1. Jinak jsem s W8 spokojen.
(168.35 KiB) Staženo 270 x
Hejnicek
#6 Příspěvek od Hejnicek »
To rychle spousteni je takove salamounske reseni.
http://diit.cz/clanek/rychle-bootovani- ... obnohledem
Musel jsem ho kvuli problemum s Num Lockem deaktivovat.
Pak jsem to zase zapnul.
Brozicek
#7 Příspěvek od Brozicek »
Hejnicek píše:To rychle spousteni je takove salamounske reseni .......
Hejnicek, dík za nechtěné nakopnutí.U W8 jsem Rychlé spuštění vypnul (už ani nevím proč) a neměl jsem rok do instalace W8.1 problém s nastavením NumLock, vždy bylo ON. Vůbec mi nevadilo, že nemám Rychlé spuštění, i tak byla rychlost náběhu u W8 nesrovnatelně příjemnější než u XP.
Po instalaci W8.1 mi bylo divné, proč při zapnutí PC musím ručně aktivovat NumLock. Po tvém příspěvku jsem se podíval, jak se při instalaci nastavilo W8.1, a bylo tam Rychlé spuštění. Deaktivoval jsem ho a NumLock je opět OK. Změřil jsem rozdíl náběhu do zamykací obrazovky pro obě verze spouštění PC:
Rychlé spuštění............... 38 sec
Normální spouštění...........46 sec
Těch 8 sec navíc mi vůbec nevadí a nechám tam Normální spouštění. XP nabíhá mezi 3 až 4 minutami, a proti tomu je W8 skutečný "geroj".
Jen ještě přijít na nefunkčnost dlaždic.
Bastlfanda
#8 Příspěvek od Bastlfanda »
mě teda xpčka nabíhat 3-4 minuty, tak hledam někde chybu ... čistá (nebo "nezaplácaná") instalace nemá problém naběhnout do minuty a když používam režim spánku, je to do 20s ;) (samozřejmě záleží na stroji - já mluvim o jednojádru 1,8GHz s DDR2, takže u nějakýho "děla" to můžou bejt ještě kratší časy ;) )
Hejnicek
#9 Příspěvek od Hejnicek »
U cisteho PC s Win 8 je ten rozidl mezi normalnim a rychlym spoustenim asi jeste vetsi, ale zmerene to nemam.
Jo u jineho PC mam rychle spousteni vypnute, kvuli problemum s multibootem. To jen pro doplneni.
Brozicek
#10 Příspěvek od Brozicek »
Hledal a nalezl jsem vlastní řešení problému s nefunkčními dlaždicemi. Vytvořil jsem si další účet s oprávněním správce. Při jeho vytváření W8.1 hlásily, že "vše pro mne připravují", a pak v mém novém účtu administrátora byly všechny dlaždice funkční (stejně jako již v dříve vytvořeném účtu uživatele manželky).
Přes export a import jsem do Firefoxu, Thunderbirdu a Outlooku přenesl data a kontakty z mého původního účtu správce. Do složky "USERS/-já jako nový správce-" jsem si nakopíraovat data (dokumenty, obrázky, videa a další) ze složky "USERS/-já jako předchozí správce-". Na ploše jsem si vytvořil stejné ikony jako na ploše původního účtu správce.
Takže nyní nám dva identické účty, nový s fungujícími dlaždicemi, a původní, vzniklý konverzi z W8 do W8.1, s nefungujícímu dlaždicemi. Ten původní nyní odstraním i s daty (pro jistotu mám data zálohována na externím HDD).
Nevím, zda ten postup s duplicitními daty (131 GB) pro dva účty v USERS byl správný, ale lepší řešení mne nenapadlo. Odstraněním původního účtu by ta duplicita dat měla zmizet a na disku se uvolní těch 131 GB místa. Pokud se data nevymažou zrušením účtu, odstraním je ručně vymazáním v "USERS/-já jako předchozí správce-".
Jen zase nevím, proč mi dlaždice "Fotografie" dává hlášení "KNIHOVNA, litujeme ale vznikl problém - zkuste to později", a nezobrazí se knihovny obrázků. Přitom program Fotogalerie, přidružený k dlaždici, je funkční, a jde spustit samostatně a prohlížet v něm fotky a videa. Tuším, že problém je někde v synchronizaci knihoven a uživatelských souborů, ale zatím nevím jak na to. Ty W8 (W8.1) jsou tak "přeautomatizované", že je pro mne problém se v tom vyznat.
Naposledy upravil(a) Brozicek dne 08 úno 2014, 11:29, celkem upraveno 1 x.
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
To je teda maglajs.
Myslim tim ty dlazdice 8O
#12 Příspěvek od EKKAR »
Myslím že "osmy" dopadnou podobně, jako i další "výplody" Mrkvosoftu se "sudým pořadovým číslem" - tedy že je svět ohodnotí stejně jako ohodnotil Win95 (označitelný i jako "Win2"), Win2000 (alias "Win4") i "W6" = jehoVista...
Zdá se, že historie se jako obvykle opakuje a M$ dosáhne úspěchu jen "v lichým pořadí" - tedy že "za něco stály" jen Win 3.01-3.11 ("Win1"), Win98 (alias "Win3") i dnes už pomalu ukončovaný Win XP (alias "W5"). A i když W7 jsou "míň moderní" než poslední výkřik (do tmy) z Redmondu, přece jen jsou přijímaný líp než právě ten "vydlážděnej vrchol modernosti" - a třeba HP jako velkej a významnej výrobce sestav a NTB se právě nedávno od W8 odvrátil právě ve prospěch starších W7 jako OEM systému...
Hejnicek
#13 Příspěvek od Hejnicek »
Jo, sestavy od HP to resi takto. Akorat k tomu nedodava instalacky s Win7,
ale jen pro Win8. Je dobre udelat po zakoupeni hned image na DVD, i kdyz to asi vychazi na asi 8 kousku. Uz i proto, ze na skrini neni nikde nalepka s licencnim cislem (i kdyz to jde zase z funkcnich Win7 predem vytahnout).
Brozicek
#14 Příspěvek od Brozicek »
Já si po roce od přechodu z XP na W8 nějak nestěžuji. Již jsem si na to prostředí zvykl. Dlaždice nepoužívám.Po přihlášení si zobrazím ihned plochu s klasickými Ikonami.
Pokud si už jednou W8 (8.1) nastavím k obrazu svému, tak nemám špatný pocit proti XP. Jen v okamžiku, když chci změnit nastavení, tak v nových ovládacích panelech hledám a hledám a hledám, než najdu požadovanou stránku na provedení akce.
Samostatnou kapitolou je nedostupnost ovládačů pro starší HW. Zatím jsem vše zvládl. Jen pro W8.1 jsem musel investovat cca 700 Kč do nové grafické karty.
Hned jsem to však využil k tomu, že dřívější nekvalitní propojení PC s LCD LED TV Sony 102 cm ve vedlejší místnosti přes S-video kabel, a omezené možnosti spojení přes domácí síť s DLNA serverem, jsem nahradil kabelem HDMI. S HDMI kabelem 15 m mám z TV vysoce kvalitní 102 cm monitor k prohlížení fotek a videí s ovládaním PC bezdrátovou myší a klávesnicí.
#15 Příspěvek od p32 »
Těšte se, na cestě jsou Windows 9. :lol:
Zpět na „Výpočetní technika“
