Cín
Cín
Neviem či ja som d*bil alebo je už všetko ozaj na h*vno. Asi pred cca dvomi rokmi som si kúpil cín (trubičkovú spájku) 1kg túto: http://www.gme.sk/cinova-pajka-s-cin-08-250-p745-012 . Všetko bolo v pohode. Minulý týždeň mi došla, tak som si išiel kúpiť zasa a samozrejme už ju nemali. Miesto toho mi dali túto: http://www.gme.sk/cinova-pajka-solder-s ... 1-p745-070 a už je problém na svete. Skoro ma po*ebalo. Tak som nasratý, že ani neviem normálne písať. S tým sa totiž nedá spájkovať. To nezaťeká, tiahne sa to jak žuvačka a proste je to na h*ovno. Pripadá mi to jak, keď som pred dvadsiatimi rokmi nemal na cín (mal som 10 rokov) tak som bratovi roztavil olovené činky a s tým som spájkoval. Išlo to tak isto ako s touto spájkou. Vyhodené peniaze. Viete mi prosím poradiť aký cín mám kúpiť, aby sa s ním dalo normálne robiť? Alebo je hento nejaký špeciálny alebo je to zasa jeden po*ebany šmejd?? som na nervy z tohto.
Nemám to jak zhodnotit... Předtím jsem používal taky Kovohutě Příbram ale to bylo koupená ještě za totáče ze šuplíkových zásob. Že mi už delší čas hůře chytá cín jsem si všiml ale jestli to je nebo není tím nevím.
- feliz_navidad
Kovohutě Sn60Pb40E MTL401 - na běžné pájení nových vývodových součástek
Kovohutě Sn60Pb40 MTL468 - na konektory, SMD a starší součástky
Kovohutě Sn60Pb38Cu2 MTL468 - jako předchozí, + tam, kde potřebuji vyšší pevnost pájeného spoje
ELSOLD Sn60Pb38Cu2 F-SW32 - na běžné nové součástky s vyšší pevností spoje.
S žádnou z nich nemám sebemenší problémy.
Obecně: tavidlo MTL468 na hůře letovatelné spoje, MTL401 na nové a dobře pájitelné. Pájku s přídavkem Cu používám na spoje, kde požaduji vyšší pevnost (trafa, výkonové tranzistory, kondenzátory větších rozměrů,...)
Tavidlo F1 není to tak dobré jako MTL468, navíc je trochu cítit.
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
Sám ještě dojíždím nějaké starší Multicore, pak zkusím tuhle
jinak mi nedělí problém pájet i s kvalitnějším bezolovem s obsahem stříbra a bismutu
edit: crystal 505 by měl mít největší roztíkavost
Michal22 píše:(jak by se taky jinak dal vysvětlit výskyt olovnatách pájek na trhu?.
Naštěstí ten kdo se podílel na této části legislativy měl něco v hlavě i z techniky. Tak je spousta odvětví, kde je olovo i nadále povoleno namátkou lékařská a vojenstká technika, drážní oblast + nějaké vyjímky pro regulaci. Sám mám zásoby olova celkem dobré, ale bojím se časů až k sehnání nebude, zatím co sem pájel bezolovem byl hnus s poločasem rozpadu tak těsně po záruce. Kde jsou ty časy krásných lesklých spojů ne trough-hole komponentech
Nějaké "tiahne sa ako žuvačka" je špatným postupem pájení a asi přehřátím pájky.
Pochopitelně, že to zatéká hůř, a to velmi výrazně - je to zcela jiné tavidlo, určené na čerstvé, dobře pájitelné součásti a spoje.
Tavidlo MTL401 - obdobné vlastnosti má 461 :
http://www.marmot.cz/Produkty/Techlist/461.html
Měl sis koupit nějakou pájku s tavidlem MTL458, 468 nebo 408.
v rámci šetření se dneska pájí spotřební elektronika slitinou cín zinek což je katastrofa
jen tak ze srandy jsem zkoušel co vydrží bezolovo s bismutem
https://picasaweb.google.com/lh/photo/q ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
pokud jsou k tomu vhodné technologie jsou i spoje z bezolovnatého cínu (kvalitního) lesklé ale kdo to má platit?
