Jištění zdroje 24V/50A -elektromotor
- serviceman
Tady je někdo prodává, též Drbal.
- serviceman
hakamusai píše:looki>To je tovární výrobek,nebo homemade ? Pokud druhá varianta,tak zkus dát víc info o stroji.
Je to stavebnice. Objednal jsem si set a do kola jej nainstaloval sam.
GeorgeB
Doporučuji klasické pojistky: plochá HSB nebo nožová MAXI.
jeden napise ze je to nevhodne,druhy zas opak. Jak si ma pak clovek vybrat?
procesor
Určite by som použil aspoň 6-10mm2. Mrhať energiu na ohrev okolia je luxus. Potom to kľudne môže v špičke žrať len 40A.
Predloni jsem tam mel 6mm lanko,ale po prestavbe jsem tam dal 4mm.Moje spotreba malokdy presahne 20A a nato ta ctyrka bohate staci.
[/quote]
Tavná pojistka je pro tvé použití vyloženě nevhodná a mnohem větší než AZS. Ten má největší rozměr cca 6cm. Nic spolehlivějšího neznám.
Muzes mi poradit proc jsou tavne pojistky nevhodne? GeorgeB zas pise ze je mam pouzit. Ted se vtom cert vyznej.
