Provozní teplota krokových motorů
nick-1992
#1 Příspěvek od nick-1992 »
Zdravím všechny, rád bych věděl, jaká je obvyklá provozní teplota krokových motorů.
Zprovoznil jsem krokový motor z tiskárny a po zhruba 30 minutách provozu naprázdno byl natolik horký, že na něm nebylo možné udržet ruku.
Je toto chování normální, nebo jde o špatný motor/zapojení?
Děkuji
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Pokiaľ motor aj v kľude musí držať polohu( ako pribitú) je to normálne,
Ak v dosiahnutej polohe nie je už namáhaný sa dá znížiťpríkon na potrebnú úroveň (spotrebu).
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
Myslím si, že záleží na driveru, nechal sem 3 hodiny běžet CNC a krokáče které se pohybovaly neměly víc jak 40°C, ty které se pohybovaly méně často mohly mít tak 30°C
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Je to normální pokud driver automaticky neomezuje proud do motoru když se motor netočí.Většina driverů má možnost nastavení klidoveho proudu.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Máš příliš velký proud. Krokáče z jehličkových tiskáren jsou napájené 24V a v klidu 5V. Případně použij omezení poudu na driveru.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Pokud není třeba, aby se motor "držel" v pozici, kam nakrokoval, dá se omezit doba proud motorem výrazně omezit nebo motor úplně vypnout.
To vše je o optimalizaci HW a SW pro danou aplikaci
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Krokové motory, ať už jsou řízené jakkoliv, mohou být opravdu velmi horké a jsou na to dimenzovány. Větší motory mívají dokonce chladící žebra. "neudržet ruku" znamená víc než 50°C. To mají bohužel dnes i některé transformátory. Sám jsem takové autotrafo 120/220 namotal a několik let na něm běžela elektronková TV.
nick-1992
#8 Příspěvek od nick-1992 »
Děkuji za odpovědi :-)
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Ty krokáče se v tiskárně nezahřívají... Je to přebuzené.
