Genius SW-HF 5.1 5005, odpaleny BT2323
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Kupil som tento set ako pokazeny. Ma odpaleny IO BT2323 a mal prepalenu poistku na zdroji. Majitel ju vymenil, po zapnuti len svieti dioda a je ticho.
Problem je v tom, ze sice sa predava jeho ekvivalent:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=371& ... icle=37595
ale niektory hovoria, ze je nekompatibilny v tychto bedniach. Googlil a niektory zas vravia, ze im to slo aj s nim.
1.)
Ma niekto skusenost s nahradou tohoto IO?
2.)
Myslim ze odisiel kvoli nejake napätovej spicke, lebo zdroj vyzera byt OK, ci je daco ine, kvoli comu zvykne odchadzat?
Dam ho von, a na vstup regulatoru hlasitosti priamo pripojim signal,aby som mal istotu, ze regulacia a procak su OK.
(289.87 KiB) Staženo 368 x
Bezny
#2 Příspěvek od Bezny »
Peterseal píše:Kupil som tento set ako pokazeny. Ma odpaleny IO BT2323
Zajímavá náhrada je zde:
http://obrazki.elektroda.net/49_1274449392.jpg
http://obrazki.elektroda.net/38_1274449392.jpg
Pravděpodobně kecám.
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
Bezny píše:Zajímavá náhrada je zde:
To je už krajní řešení,dal bych tam mechanický šestipolohový přepínač a finito
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Ja som ho nahradil práve tým PT2323 ( pôvodne tam bol tiež BT2323) a nemal som žiadný problém. Ten set bední (elektronika, zosilovače ) odišiel po búrke a každý IO :!: v ňom bol zlý. Až po výmene všetkých IO za nové a oprave zdroja to už šlapalo :lol: :wink: .
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Tak prekontroloval som zdroj, dal som prec ten IO, a na jeho vystup som zapojil signal. Zapne sa to, reaguje to aj na DO, mute a tak, ale hra to strasne potichu.
Zapojil som sa, ako je vidno z obrazka. Bol v tom IO daky predzosik, preto to hra potichu, alebo je v prdeli aj ten regulator hlasiotsti?
(217.08 KiB) Staženo 612 x
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Nezabudáj že ten IO PT2323 je riadený I2C Bus sbernicou. Myslím si že to je príčina prečo ti to hrá potichu.
Máš tam aj +9V voltov ?
Pre ten IO BT2323 ho potrebuješ kŕmi ho na pine 12 a GND je pin 14.
Kúp nový IO zmeraj napájanie a musí to ísť :? .
Ogum
#7 Příspěvek od Ogum »
Nazdárek,
potřeboval bych pomoct s opravou beden...
našel jsem spousty návodu tak jsem to všechno řádně pročet a nic nezabralo.
Měl jsem to taky po bouřce.. :evil:
Proste ticho.. když jsem tam ještě měl BT2323 tak bylo slyšet ale úplně mega potichu že z toho leze zvuk (mp3).
Jinak všechno se mi mota svítí ale nic nehraje.
Mám pocit jako by tam pokaždé sepnul nějaký mutovací obvod nebo co.
lehce to zesílím tak v tom lupne jako když dám mute na ovladači. Je to ale všechno s uchem na subu :roll:
Zkuste někdo poradit..
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Okrem toho BT2323 som mneil aj ten IC vedla neho BT2328. Po ich vymene to slape. A doporucujem prebehnut kondiky v zdroji, kopa z nich uz mala polovicnu kapacitu, to by bol dovod ze by sa ti kludne aj o pol roka vratilo s prerazenym TDA7294.
