pájecí pero s osávačkou
SMITH
#16 Příspěvek od SMITH »
Tiež mám s DENON SC7000 dobré skúsenosti , ale ja tam podmienka rôzných hrotov a čistenia , lebo jej nerobí dobre "bordel" (prach a špina z dosky )
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
KUBO
#17 Příspěvek od KUBO »
Ja doma používam ZD-915 a som spokojný. Hroty nevydržia dlho, hlavne pri odsávaní bezolova kde sa používa vyššia teplota, ale mám v zásobe z každej veľkosti po 5ks. Filtre si vyrábam s univerzálneho filtra určeného pre vysávače.
Pozdravuje Vás Martin
bertik
#18 Příspěvek od bertik »
Zdravím,taky jsem si koupil ZD915. Mám teprve ode dneška,pak napíšu jak jsem spokojenej.
roverider
#19 Příspěvek od roverider »
Hydrawerk píše:Zkus koupit tuhle. Mají k ní i výměnné těleso a hrot. http://www.gme.cz/odsavacka-s-vyhrivany ... b-p730-087
Někdy snad roku 2002 jsem ji nebo podobnou viděl u někoho v elektronickém kroužku a nejspíš mu vyhovovala...
přesně tuhle jsem si koupil nedávno na ebayi za cca 160kč
http://www.ebay.com/itm/331089723108?ss ... 1497.l2649
Odsává dobře, nahřívání déle trvá, ten černý plast při delším provozu jedovatě smrdí a je to dost bláto. odsávací válec s pístkem sice těsní, ale velmi blbě se z těla vyndavá kvůli čištění ale to není příliš třeba. Jinak se s ní pracuje docela dobře, s odsáváním na jednostranném plošném spoji jsem neměl problém ani u silnějších průřezů vodiče na větších rozlitých plochách.
Jsem zvědavej na životnost.
Dle mého názoru cena 160 kč odpovídá kvalitě, avšak s cenou 590 kč si jí GME může stčit do (_._)
ohryzek36
#20 Příspěvek od ohryzek36 »
590Kč? :D
Já mám to samou z Hadexu za 135Kč - bral jsem ji navíc, když jsem sháňel multimetr (něco bylo v akci). Náhradní hroty má pro změnu Lhotský. Při prvním nahřátí sice trochu smrděla, ale jinak OK - zkoušel jsem ji i na oboustranné DPS s bezolovem a sice to chce trochu cviku, ale jde to :) .
Zpět na „Elektrické nářadí“
