Motorizovaná hlava pro 360/180 panoramata
jirka134
#1 Příspěvek od jirka134 »
Dobrý den.
Chtěl bych si postavit jednoduchou hlavu na stativ, která se bude otáčet o 360 stupnu na ose x a 180 na ose y.
Osu x bych udělal tak, že bych vzal libovolný, dostatečně silný motor s převody a senzorem na určení polohy (světelný senzor, nebo potenciometr). Na ovládání bych použil obyčejné relé (to bez pohyblivějších součástí). Motor tedy běží, nebo je zastavenej.
Osu y ale nevím, jak udělat, protože ten motor zde se bude muset natočit např. Na 120 stupňů a tu polohu si udržet. Zde jsem se zasekl. Nevím, jak ten motor udržet v jedné pozici. Nevím, jaký způsobem zabránit protočení motoru tíhou fotoaparátu, kromě mechanického řešení(jako brzdy v autě).
Existuje nějaké řešení, jak ten motor udržet ve stejné pozici el. způsobem?
Předem díky za radu.
Olchor
#2 Příspěvek od Olchor »
Krokový motor, třeba ze staré tiskárny.
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
Nebo samosvorny šnekovy prevod...
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
Klasický komutátorový motor ti v určené poloze udrží spolehlivě šnekový převod. Ty krokové motory, by asi byly vhodnější, ale už to chce mnohem komplikovanější ovládání. Ale mám obavy, že jejich použití a ovládání pomocí mikroprocesoru je jediný způsob jak se dopracovat ke slušnému výsledku. Zrovna se na něco obdobného chystám.
Při konstrukci držáku nezapomeň že se to musí vše otáčet ve středu optické soustavy!
Zase byl někdo rychlejší :D
jirka134
#5 Příspěvek od jirka134 »
jova1 píše:Klasický komutátorový motor ti v určené poloze udrží spolehlivě šnekový převod. Ty krokové motory, by asi byly vhodnější, ale už to chce mnohem komplikovanější ovládání. Ale mám obavy, že jejich použití a ovládání pomocí mikroprocesoru je jediný způsob jak se dopracovat ke slušnému výsledku.
Super. Že mě ten šnekový převod nenapadl hned. Vzheledm k vyšší ceně krokového motoru a složitosti ovládání použiju šnekový převod.
jova1 píše:Při konstrukci držáku nezapomeň že se to musí vše otáčet ve středu optické soustavy!
Ano. Myslím na to:)
Díky za rady.
vladimir
#6 Příspěvek od vladimir »
postavit panoramatickou hlavu je především otázka mechanické konstrukce a účelu použití, pokud konstrukce nebude mít možnost eliminace paralaxy to je to již citované otáčení kolem optického středu soustavy
tzv.Nodal point, který se navíc mění se změnou ohniska objektivu, je takováto hlava použitelná jen venku na panorama krajin, pokud je tato otázka kvalitně vyřešena je možnost nafotit i 360x180 místnost bez chyb v napojení snímku nebo jejich zkreslení
podrobnosti a linky, včetně vlastních konstrukcí a snímků, (v případě zájmu pošlete SZ) pošlu na email
teprve takto sestavenou hlavu je účelné motorizovat, pokud by někdo měl zájem o společnou konstrukci ozvěte se
taz
#7 Příspěvek od taz »
použij modelářsé servo, dělají se i serva 360°
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Modelářské servo není podle mě moc vhodné. Ovládání bude pomalu stejně složité jako u krokového motoru a vystanou problémy s vyvážením celé soustavy. On ten optický střed je hodně odlišný od těžiště fotoaparátu. Celá soustava by se pak musela přesně vyvážit, protože jinak servo bude kmitat při své snaze udržet určenou polohu.
vladimir
#9 Příspěvek od vladimir »
pokud bys použil něco takového, asi by převodovka sama udržela polohu
http://dx.com/s/motor+10rpm
http://dx.com/p/hzdz-370-worm-gear-moto ... wCer_l5MRk
ta druhá je šneková
