náhrada KU 612
#31 Příspěvek od ok1hga »
Pepa87 píše:Ahoj, při úklidu součástek jsem narazil na jeden KU612R, nevíte čím se liší od KU612 bez R, nebo co to má být?
Tesla měla různé zvyklosti, třeba výkonové diody se vyráběly v provedení "F" a "R". Ty "R" byly obráceně polarizovány.
Třeba bude mít tem KU612R taky obráceně vývody báze a emitoru . . .
Máš u sebe také normální KU612 ? Zkus to proměřit diod-testem.
Našel jsem je u Denkla, ale bez dalšího popisu a ve starých tesláckých katalozích o KU612R také nic není . . .
Sendyx
#32 Příspěvek od Sendyx »
Ne, rozhodně se snad nedělaly reverzně zapojená pouzdra u trandů.
KU612R jsem potkal taky, byly v nějaké vojenské elektronice - jako budič před KD503. Podle všeho to bylo nějaké pulzní řízení ss motorů.
weed_smoker
#33 Příspěvek od weed_smoker »
KU 612R se vyskytovaly i v 25Hz/75V generátoru do nějaký telefonní mini-ústředny TESLA(multivibrátor s tráfkem asi 15W napájenej asi 48VDC,pak tam byl taky generátor 425Hz s MBA810DAS).
Zrovna KU611/612 je poměrně dostatkovej tranzistor,kterej bejval hlavně ve vertikálech starejch TV řady Corona/Viktoria atd. (vlastním asi 2kg těchto tranzistorů,používám je jen občas).
Zpět na „Součástky“
