Partition Magic - správne vytvorenie partícií
S Partition Magic som oddiely spojil a sformátoval ho. Vytvoril som potom Primárnu partíciu, C, NTFS. Z pravej strany som ju potom bežcom skrátil na 14,9xxMB (čiže oddiel pre OS XP). Pravej strane (druhej partícii) som zadefinoval D, NTFS, Logický (zostatých asi 42GB).
Po nainštalovaní systému Ntb nebootoval - podarilo sa to až vložením HirensBoot CD a označením Boot z HDD. V správe diskov som si všimol v okienku C že v zátvorke je uvedené "zavádzací". Navolil som v ponuke "označiť oblasť ako aktívnu" a v zátvorke sa zmenilo na Systémový. Odvtedy Ntb bootuje v poriadku.
Oddiel C som našiel pomenovaný ako "C", čo bolo v poriadku, ale oddiel D som našiel pomenovaný zdvojene, čiže D "D" - to som klasicky len premenoval.
Možno som urobil chyby pri samotnom prvotnom definovaní oddielov, či presnom postupe, ako sa na to delenie s Patritition magic ide správne, aby nevznikli uvedené problémy?
- serviceman
Partition Magic je ale zastaralý program, který bys rozhodně neměl používat případně pro W7 a vyšší. Je mnoho mnohem novějších programů.
Alternativou je nabootovat z instalačního média, mít čistý disk, a vytvořit partition až v průběhu instalace. Bootovací partition si XP vytvoří samy.
serviceman píše:Alternativou je nabootovat z instalačního média, mít čistý disk, a vytvořit partition až v průběhu instalace. Bootovací partition si XP vytvoří samy.
Podle mých zkušeností je to jediný spolehlivý, bezpečný a free postup. Ať si to wokna udělají sami.
- serviceman
Medzičasom som do Ntb zohnal disk väčší, takže som si tie partície zopakoval. Zatiaľ ale s P.Magic, pretože som si skúmaním Hiren’s BootCD vyrobil problém (partícia sa zmenila na EISA Configuration - podarilo sa mi to po dlhšej dobe vyriešiť až s oboznámením sa s DiskPart) a už som potom v časovej núdzi chcel robiť len s niečím, s čím som už nejakú skúsenosť mal.
Oblasť C som musel znovu označiť po inštalácii ako "Aktívnu" samostatným úkonom, a až tak dosiahnuť bootovanie XP. Asi to tak aj má byť, pretože som to skúšal ozaj rôznymi spôsobmi.
Do Label pri vytváraní partície D by sa asi malo vpísať "Data" a pod., nie samotné "D", a tým sa zrejme vyrieši aj druhý problém (neskúšal som).....
