Zpoždění proudu 12V
michalikh
Zpoždění proudu 12V
#1 Příspěvek od michalikh »
Zdravím
jsem laik a potřeboval bych vytvořit nějaké relé nebo tak něco aby při spuštění pustilo relé nebo kondík (nevím) dále až po nějaké době cca 10 sekund nebo i déle.Prosím o radu co použít a jak to zapojit.
Jedná se o 12V do auta.Moc díky za info.
#2 Příspěvek od ok1hga »
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Protože jak sám píšeš jsi laik, bylo by dobré nám sdělit účel toho zařízení. Jenom tak budeme schopni ti správně poradit.
michalikh
#4 Příspěvek od michalikh »
Díky za reakce
chtěl bych to použít na zapojení denního svícení abych se při otočení klíčku do polohy 1 hned nezapnuly diodová světla ale až po nastartování motoru,nechci aby zbytečně proud neodebíral při startu a aby při kolísání proudu časem nešli světla do háje.Jedná se o diodové světla pro denní svícení.
blesk16
#5 Příspěvek od blesk16 »
Tak to bych nic neřešil, diodám nevadí když při startování pohasnou a navíc mají o dost menší odběr tipnu si - na denní svícení mají spotřebu kolem 500mA, to se na výkonu startéru nedá poznat. Kdyby to mělo být na klasické žárovky, tak to bych řešil.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Normálně u aut ani nezhasínají velká světla při startu.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Jak u kterých.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
U těch nenormálních.
(Nemusí mít platnou revizi.)
blesk16
#9 Příspěvek od blesk16 »
Například u Avie se 140Ah baterií to šlo vidět :-) Jde to ale vidět i u novějších.
