Robot Kenwood KM266
Mlha
Robot Kenwood KM266
#1 Příspěvek od Mlha »
nemá někdo schema na kuchynský robot kenwood km266
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Jaké schéma? Jenom elektroniku nebo zapojení celého robota?
Co je s ním vlastně za problém?
Mlha
#3 Příspěvek od Mlha »
schema elektroniky při zapnutí chodu se rozbíhá náhodně
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Změř a (nejspíš) vyměň C1 (žlutý hranatý svitek) - má mít 470n, může mít i 1/10 původní hodnoty.
Mlha
#5 Příspěvek od Mlha »
díky měl 260k po výměně se to jeví jako OK. manželka je spokojená že se nemusí nervovat esli se rozjede nebo ne, ještě jednou díky.
ladislavhart
#6 Příspěvek od ladislavhart »
Mám dotaz u robotu KENWOLD KM266 se mi zkratoval kondenzator C1 schema nemám zatím jsem nezjistil co mi tam odešlo můžete mi někdo poradit dik.
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Vždy je to ten popisovaný 470n X2 275VAC - tento. Zkratovat by se ale nikdy neměl...
ladislavhart
#8 Příspěvek od ladislavhart »
Co poradíte zkratovaný je nemáte náhodou schéma pomozte díky
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Vyměnit - co jiného... Schéma někde mám, ale to je pro nejstarší verzi desky (tam bylo VCC 48V) a nejspíš nebude aktuální.
ladislavhart
#10 Příspěvek od ladislavhart »
Ještě když je odrušovací tak by zkratoval výstup je to pravda?
ladislavhart
#11 Příspěvek od ladislavhart »
Nahradil jsem ho ale bohužel nechá se případně koupit celá deska díky
ohryzek36
#12 Příspěvek od ohryzek36 »
On je to sice kondenzátor X2 jako odrušovací, ale tady není použitý k odrušení (k tomu je použitý C5 - 150n X2). Je použitý ke snížení napětí 230V na něco menšího. Už jsem to dneska jednou psal:
ohryzek36 píše:Snížená kapacita těchto srážecích X2 kondenzátorů je asi nejtypičtější závada ve všem, co je nonstop připojené do zásuvky - kvůli samoopravovací schopnosti těchto kondenzátorů se postupně snižuje kapacita, zvyšuje reaktace a impedance a tak se sníží proud, co je dodávaný do obvodu - pak se mohlo dít cokoliv, většinou po sepnutí něčeho "žravějšího" (triak, relé, podsvícení, pípák) se s poklesem napájecího napětí vyresetoval řídící procesor a začlo vše odznova. Už jsem jich také "pár" vyměnil :D .
Ale popravdě jsem ho ve zkratu ještě neviděl - a to jsem těchto robotů už několik opravoval.
ladislavhart
#13 Příspěvek od ladislavhart »
Co mi jako odborník poradíte
ladislavhart
#14 Příspěvek od ladislavhart »
Nerad Vás otravuji ten kondík je paralerně přes odpory R25 a R26 ty jsou OK ještě myslíte ž když dám originální kondenzátor tak se mi ten zázrak rozejde,co jinak proto mohu udělat díky
ohryzek36
#15 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, měl by se rozjet, ty dva odpory (2x470K) na funkci nemají viv - jsou tam jenom kvůli vybití kondenzátoru po vypnutí robota.
Zpět na „Bílá technika“
