Počitadlo impulzů
Počitadlo impulzů
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Zdravím bastlíře. Potřeboval bych virtuální počitadlo inpulsů ( 0,1-30Hz), vstup na paralelní port z invertoru. Minimálně čtyřmístné zobrazení na monitoru. OS Windows 7. Ovládání stačí START, END Pod Windows netuším jak se to dělá. Z nouze se pokusím něco v Basicu ale nevím na které adrese je vhodný PIN. Nejlépe již hotový modul. Všem kdo poradí předem díky.
Ještě mě napadlo nešlo by to šoupnout do Excelu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Jediny sposob, ako to moze cez paralelny port spravne fungovat, je cez prerusenie - pin ACK.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
5410261230 píše:...
To bych také dokázal využít,kdyby mi nějaký signál na portu, celkem jedno, jestli LPT nebo COM šel přímo zpracovávat v Excelu. Možná je to jednoduché, jen to tam nevidím...
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
SoftCollection Impulse Counter je 12 čítačů na paralelním portu, pokud by stačilo 20Hz.
Obrázek
#5 Příspěvek od rnbw »
To musi citat stale stav paralelneho portu, takze to nebude poriadne fungovat (bude zrat 100 % CPU alebo kratky impulz nezachyti).
bum
#6 Příspěvek od bum »
Pro tvoji možnou inspiraci kdy jsem potřeboval také čítat pulsy je schéma zapojení přípravku připojeného na sériový port na mém webu, jde o článek KLIMA tam počítám pulsy z fototranzistoru použitého z PC myši při měření rychlosti větru. Další možná zapojení přípravků na čítání pulsů pak v článcích MĚŘENÍ TEPLOTY S KTY 10-6, STANICE a další.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tomto příkladu se krásně uvidí, na co wokna vlastně jsou.... :D
#8 Příspěvek od 5410261230 »
bum píše:Pro tvoji možnou inspiraci kdy jsem potřeboval také čítat pulsy je schéma zapojení přípravku připojeného na sériový port na mém webu, jde o článek KLIMA tam počítám pulsy z fototranzistoru použitého z PC myši při měření rychlosti větru. Další možná zapojení přípravků na čítání pulsů pak v článcích MĚŘENÍ TEPLOTY S KTY 10-6, STANICE a další.
Máš tam spousta zajímavých zapojení s Tvým dovolením jistě něco použiju. Ještě jednou Díky.
#9 Příspěvek od 5410261230 »
monterjirka píše:
5410261230 píše:...
Našel jsem přímo v Excelu Visual Basic Třeba tam není pro nic za nic. Zrovna ho pročítám ale to nevypadá na jeden víkend.
bum
#10 Příspěvek od bum »
5410261230 použij co potřebuješ od toho to tam je. Bum
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
bum píše:...jde o článek KLIMA tam počítám pulsy z fototranzistoru....
Zběžně jsem tam na to koukal, myslím, že je tam psáno, že to funguje na W95/98 co tam lze počítač spustit v MS DOS.
A bylo by potřeba nějak definovat, co je puls k počítání a co už je rušení a počítat se nemá.
EDIT: Co se týká ovládání a čtení jednotlivých pinů LPT nebo COM, tak na to je dobrý elektronický manuál SYSMAN, snad se dá někde ještě stáhnout - i když už jsem narazil na názor, že v SYSMANu jsou chyby a že existuje něco lepšího. Ale problém je v tom, že novější wokna vás už jen tak z BASICu na porty nepustí (zkoušel jsem to), chce to něco jiného, ale já jsem k tomu zatím nedospěl.
bum
#12 Příspěvek od bum »
Programy k uvedeným článkům jsou používány na počítačích pod WINDOWS 2000, XP, WINDOWS7-startér POKUD JSOU UVEDENÉ OS ŘÁDNĚ NAINSTALOVÁNY VE 32-BITOVÉ VERZI NA PC, k programům KLIMA, MĚŘENÍ FREKVENCE SÍTĚ, MĚŘENÍ NF SIGNÁLU a dalším kde měřím frekvenci tak programy normálně spouštím pod uvedenými OS z příkazové řádky. Pouze pro měření frekvence je NUTNÝ sériový port NE REDUKCE USB/COM. Ke zmínce kdy počítač měří signál a kdy ne tak převodníky toto vylučují.
#13 Příspěvek od 5410261230 »
Líbí se mi tvůj přístup. Bydlím v "opičích horách" nejbližší prodejna součástek je 70 km. Chtěl jsem použít dynamo od jízdního kola a otestovat zároveň tvar vrtule pro budoucí elektrárničku. Jak provádíš převod "otáčkoměru" na rychlost větru a kalibraci?
bum
#14 Příspěvek od bum »
Nevím zda tu ještě budeš číst odpověď, tak ti zasílám SZ kde ti to popíši. Jinak když budeš chtít tak mi kontaktuj na mém soukromém imeilu je na mém webu u každého článku a napiš o co jde tzv. měření pulsů na ebastlírně. Zdraví Bum
Zpět na „Výpočetní technika“
