USB MP3 player modul s Bluetooth a FM rádiom - typ konektoru
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Zdravím,
došiel mi z E-bay objednaný modul USB/SD card mp3 player.
na DPS sú použité veľmi často sa vyskytujúce konektory v elektronike... potrebujem teraz pre nich protikus ktorý príde na tienenú dvojlinku a napájanie...
netuším ale názov ani typ tohoto spojenia aby som mohol si dohľadať kde kúpiť protikus.
Ďakujem za radu a identifikáciu
(152.99 KiB) Staženo 237 x
(145.32 KiB) Staženo 300 x
(148.14 KiB) Staženo 201 x
(155.03 KiB) Staženo 212 x
Naposledy upravil(a) durkovic dne 25 úno 2014, 17:21, celkem upraveno 1 x.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Zajdi do SD a vyber si.Je to v každé spotřební elektronice.
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
dík aj to je možnosť no v poslednej dobe už prístup do SD nemám :(
ideálne by bolo ak by sa dalo zohnať niečo nové, prípadne ma napadlo ešte použiť čierné konektory z PC skrinky ktoré sa pripájajú na main board (power on, reset, HDD LED...)
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
A doma nemáš nějakou nefunkční elektroniku?
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
niečo sa nájde prípadne ešte prezriem v garáži jeden stĺpec nefunkčných videí-vrakov možno niečo nájdem aj tam :)
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Ve videích toho moc nejní.Zkuz nějaké CD přehrávače nebo rádia co se jim říká "JEZEVČÍK"
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Konektor se myslím jmenuje XH2,54, jdou sehnat třeba na eBayi.
durkovic
#8 Příspěvek od durkovic »
ano ano v cassette deckoch a podobných vehykloch by mohli byť niečo tuším mám na diely, pozriem
forbidden: dík za odkaz ano ano to sú oni.
inak v našich končinách dosť atypické konektory, všade tam kde sa nachádzajú je väčšinou čínska/japonská produkcia.... u nás som sa skôr stretol s "konektorom so zámkom"
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Ve spotřebce je to snad všude. Já do svých konstrukcí dávám spíš KF2510. Jdou sehnat bez problémů i v blbým GMku.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
durkovic píše:došiel mi z E-bay objednaný modul USB/SD card mp3 player.
Nemôžeš dať link?
Pozdravuje Vás Martin
Kouzelnik
#11 Příspěvek od Kouzelnik »
Chceš konetory a neuvedeš rozměry!
Vyber st z těchto ke konci v GM.
Vem desku a zkus u nich, např,:
kód: 800-193 / PFH03-03P
kód: 800-204 / PFH04-02P
nebo upravit
kód: 800-194 / PFH03-06P
H.
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
KUBO:
http://www.ebay.com/itm/Digital-red-LED-12v-Bluetooth-mp3-decoder-board-FM-Radio-usb-sd-AUX-Remote-F-CAR-/400596390388?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
zatiaľ spokojnosť, myslel som že to bude zmetok ale funguje korektne, a FM príjem je pomerne citlivý. po spárovaní mobilného telefónu pomocou BT je možné listovať v skladbách v mobile pomocou DO od toho prehrávača.
k tým konektorom, Ďakujem všetkým za pomoc niečo už vyšolícham a dopasujem, určite sa niečo nájde. :)
Honza_dy
#13 Příspěvek od Honza_dy »
KUBO: Mám ho taky. Za ty peníze dost velká spokojenost. Bral jsem ho z DX. Pro případné zájemce o koupi modulu přidám jednu radu do začátku. Pokud modul po zapnutí nenaběhne, je nutné spojit AGND a DGND. Příslušné vývody jsou posány na desce.
durkovic
#14 Příspěvek od durkovic »
mne to fungovalo na prvé zapojenie, napájanie som testovo pripojil tak ako píšu na doske +Ucc (BAT) a GND, po zapnutí stabilizovaného zdroja hned nabehne - víta hláškou HI na displeji, player je možné potom vypínať do ST-BY len pomocou DO. napíše OFF a vypne sa.
signálom z playeru kŕmim tento 2x10W zosilňovač triedy D
http://www.ebay.com/itm/Mini-Amplifier-Board-10W-10W-Class-D-Stereo-Audio-Amplifier-DC-12V-20mA-D-level-/151161262888
player aj zosik napája adaptér 15V/1,4A . hraje to prekvapivo dobre, do dielne ideálne alebo ku grilu v lete. kedže je to všetko veľmi malých rozmerov ani nároky na krabičku nie sú veľké. ľahko sa to uskladní, jediným obmedzením pri transporte sú dve veľké reproboxy.
zosik za 5€
player za cca 8€ ----- a hrajeme :)
#15 Příspěvek od ok1hga »
durkovic píše:mne to fungovalo na prvé zapojenie,
umí to i vnořené adresáře?
je nějaké omezení v počtu souborů?
umí to i nahrávat?
nikde se mi nepodařilo sehnat info tohoto druhu . . .
