Zesilovač TANNOY TS12, zdroj koncového zesilovače
Bez názvu.JPG- (195.16 KiB) Staženo 153 x
SH0387-3.pdf- (168.78 KiB) Staženo 99 x
Teď to trošku doplním.
Zdroj pro konec regulují Q109 a Q110 ,které jsou řízeny UC3842 umístěným na destičce s označením ve schématu U100 "BASCH CONTROLER".
Na vstupech 5,6 (CD-,CD+)je napětí cca 160V v obou polaritách.Měřeno digitálem.
PIN1 -15V
PIN3 +10V
PIN4 +2,3V
(obvod v pravo od kontroleru Q2 a Q1 není osazen)
PIN7 +15V
PIN8 +2V
Na pinu11 by měly být řídící impulzy ale není tam vůbec nic!
Destičku kontroléru jsem proměřil součástku po součásce.Vše je v pořádku.Už jsem z toho bezradný
