NZC150, šum jedneho kanalu v predzosilnovaci
pole
#1 Příspěvek od pole »
Opravujem gramafon NZC150 a v jednom kanali je pocutelny dost hlasny šum.
Sledovanim pomocou NF sledovaca (podstate obycajny NF zosilnovac s vysokym ziskom a reproduktorom v jednej skatulke - moje udelatko) som zistil ze povodcom je vstupny predzosilnovac s volicom vstupu. Na scheme (napr tu http://elektrotanya.com/tesla_nzc-150_s ... nload.html treba to stiahnut stlacenim "Get Manual" je ten modul oznaceny ako 8AB001034
Prepinanim vstupou sa uroven šumu menila a zanikla uplne pri prepnuti na TAPE vstup (stalacenie tlacitka Tuner a krystalova prenoska) a najsilnejsi bol pri stlaceni Tuner vstupu....
Vstup predzosilnovaca som odpojil od prepinacou (odletovanim jedneho drotiku na vstupnom odelovacom C1) a sum bol furt rovnaky len pri prepnuti na MM prenosku (vysie zosilenie) rapidne stupol.
Otazka je co tam moze ten sum sposobovat ktora suciatka? Tranzistory, kondenzator, ci aj rezistor? Sledovanim som zistil ze sum je uz aj na C tranzistora T1 (samozrejme slabsi ako na vystupe predzosilnovaca) teda je zasumeny cely stupen.
PS: Zhanam este potenciometer tahovy na hlasitost typ TP646 dost pukoce skrkoce kontox nepomohol kde by sa to dalo?
Dakujem
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Na 99 ty T1 , vyměň cvičně , mělo by být OK . Vznik šumu kontroluji kondíkem ke kostře . Uzemni kondem ≈1µ B T2 a máš jasno .
#3 Příspěvek od ok1hga »
odpovídají napětí podle schématu?
porovnej oba kanály
(119.29 KiB) Staženo 126 x
pole
#4 Příspěvek od pole »
Napatia cca sedia len na C T1 su tie napatia rozne na jedno 4V a na druhom kanali 9V ale mam za to ze to sa da odregulovat tim trimrom a ide o jeho nastavenie nie?
#5 Příspěvek od ok1hga »
pole píše:na C T1 su tie napatia rozne na jedno 4V a na druhom kanali 9V ale mam za to ze to sa da odregulovat tim trimrom a ide o jeho nastavenie nie?
samozřejmě, že je tam ten trimr na nastavení, ale . . .
ta napětí by měla být stejná, za zhruba stejného nastavení toho trimru !
v jaké poloze jsou ty trimry? jsou stejně ?
ten kanál co šumí, má jaké napětí, to větší, nebo to menší ?
kolik má napětí emitor T2 ? a jak je to v obou kanálech?
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Já bych řekl.že na ořezání toho šumu je tam osazen ten C9. Je vpořádku?
pole
#7 Příspěvek od pole »
Tak vymenil som T1 nepomohlo a T2 to uz pomohlo uz to nesumi :)
pole
#8 Příspěvek od pole »
Este ze kde zohnat taky tahovy volume potenciometer?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ostrava , Denkl ? NEON
(55.77 KiB) Staženo 97 x
pole
#10 Příspěvek od pole »
Super dakujem google moc nenasiel (resp nasiel jeden shop ale vypredane)
#11 Příspěvek od ok1hga »
pole píše:Tak vymenil som T1 nepomohlo a T2 to uz pomohlo uz to nesumi
škoda, že jsi to víc nepřoměřil, pomohl bys tím i ostatním . . .
ok1hga píše:v jaké poloze jsou ty trimry? jsou stejně ?
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Tohle snad zvládne zájemce po roce kroužku i bez zvláštního měření . Multimetr za 69,- zbytečný přepych .
#13 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Tohle snad zvládne zájemce po roce kroužku
já vím Bořku, že ty to zvládneš . . .
ale co ostatní co to nezvládnou ?
pole
#14 Příspěvek od pole »
Ako mam to rozlozene na stole lebo este nemam potak tak kludne pomeram potom, a chcem nastavit aj limitaciu osciloskopom a generatorom na stred pri prebudeny (pracovny bod T1 trimrami)
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ty se ok1hga nedíváš na avatary ? I za mou první radu by mne zde před dvěma lety vyhnali z fora .
