Zaujímavá zpätná väzba
Xeon_sk
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar,
rád by som poprosil, či by niekto nenapísal pár slov na vysvetlenie k zapojeniu na obrázku.
Zaujal ma tam fotoodpor Ph2 LDR04 pri regulátore hlasitosti (vrchný kanál),
ktorý sa podľa potreby premosťuje kontaktami 13, 12 prepínača. Ďalej tam je na výstupe žiarovka La2. Tú je možné pripojiť na sekundár VT, (iba pre vinutie 4Ohmy). Ľutujem, ale nemám väčší obrázok.
(57.88 KiB) Staženo 217 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No jen jestli je to běžný fotoodpor . Jestli to zařízení vlastníš , změř odporovou závislost .
#3 Příspěvek od Michal22 »
No, kdyby ten fotoodpor byl zapojený proti zemi a pokud tam teda optická vazba mezi ním a žárovkou existuje, tak by to teoreticky mohlo fungovat jako limiter. Ale takhle to bude naopak zvyšovat proud do mřížky při osvětlení žárovky.
Blbá otázka- neexistuje fotoodpor s opačným průběhem (který by zvyšoval měrný odpor při vzrůstajícím osvětlení)?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
:D
Xeon_sk
#5 Příspěvek od Xeon_sk »
Bohužiaľ, ten zosilňovač nemám, páčila sa mi schéma s dostupnými elektrónkami. Fotoodpor LDR04 má priemer asi 5 mm, vyrába sa s hodnotami do 20 kOhm, za tmy má mať odpor rádu MOhm.
Ešte sa mi podarilo trochu zdokonaliť obrázok.
(117.11 KiB) Staženo 147 x
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Našel jsem větší obrázek, podle všeho je to Sennheiser VKS 604
Obrázek
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Utlmovanie šunu???
Xeon_sk
#8 Příspěvek od Xeon_sk »
Serviceman, dík za identifikaci.
Zde jsou základní vychytávky zesilovače:
Rumpelfilter, Rauschfilter, Physiologische Lauststärkeregulung, Lineare Verstärkungsregelung (Lautstärke Vorwahl), Basis-Breitenreglung mit Moglichkeit der Basis-Erweiterung, Rauschautomatik.
Rauschautomatik - to by mohlo fungovat jako zlepšení klidového odstupu (procesor) -ale stejně, hned za regulací hlasitosti?
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 26 úno 2014, 14:09, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Při vybuzení se zmenší integrační konstanta fotoodporu a kondezátoru 50pF, takže to ve výkonových špičkách přenese vyšší kmitočty, které při slabším buzení filtruje.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Je to poměrně starý dynamický omezovač šumu, dá se k tomu najít dobový text s popisem.
