RMG Philips AW7150, gumička - užší nebo širší?
RomanoREPAIRS
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Zdravím ve svém radiomagnetofonu Philips AW7150 chci vyměnit gumičku od motoru k setrvačníku a to v mechanice 2 (nahrávací) neboť nemá tah a při přetáčení nespíná autostop a přetáčení taky nemá sílu. Kupovat budu v AME. Podle servisáku tam má být gumička 59x1,1. V AME mají tento průmer ale jako na potvoru pouze tloušťky 1,0 a 1,2. A já se ptám je pro chod mechaniky lepší tluščí nebo užší? Díky ;)
starecd
#2 Příspěvek od starecd »
Rozhodně tam dej 1,2 i když nějaká desetina roli nehraje, ale 1 by spíš pružil než táhnul.Jestli jsem dobře rozuměl je to dvoukazeťák.Tak vem zrovna 2 ať s ti to trochu vyrovná, bo poštovné bude minimálně 120Kč.
RomanoREPAIRS
#3 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Jsem od Hradce takže se tam stavím to není problém.Ano je to dvojče. Gumička u druhý mechaniky je kupodivu v pořádku (respektive má tah a v pohodě přetáčí a autostop spolehlivě utáhne)
Vnitřnosti kazeťáku
(122.11 KiB) Staženo 108 x
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
No, spíš je otázka, z jakého matroše dělají ty nové náhradní gumky, takže možná budeš muset zkorigovat délku.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Btw, vymen obe a aby boli obe stejne.. Inak sa ti bude rozcházet rychlost
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
Pokud si tam zajedeš, vem si pro jistotu tu starou, ale dobrou gumku na porovnání, je možné, že tam bude muset být průměr 58.Bohužel to bude pravděpodobně nějaký pajc Polsko, Čína.Hlavně si ještě zkus, jak pruží oproti originálu.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Výsledek bývá často katastrofa, za rok můžeš měnit znovu, protože se gumičky promění v bláto.
#8 Příspěvek od rnbw »
Neviem, odkial sa k nam tie gumicky vozia - ale podla kvality asi z Polska... Niektore sa po roku rozpadnu. Pritom originalne byvaju aj po 15 rokoch dobre.
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
Já mám v decku AIWA 12 let a v pohodě.V Sony decku jsou taly celkem Ok-teda nerozpadly se i když se víc vytahují.
RomanoREPAIRS
#10 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Tak sem dneska gumku vyměnil a kazeťák šlape jako hodinky. Konečně má mechanika tah a funguje jak má. Díky za rady :wink:
