Sháním transformátor
Pokud znáš barevné značení hodnot odporů z hlavy, je to hračka,ale nákup nových je, odhaduji 10.korunová záležitost. A pc zdroje (pokud jsou jen staré,ale funkční ) ponechat pro jinačí využití. Plošný spoj namaluj rovnou na kuprextit ,není složitý. Předlohu vytiskni na tiskárně ve skutečné velikosti a otvory spojů naznač na pcb ostrým (špičatým) předmětem,např.rýsovací jehlou. Při troše šikovnosti vzniklé body pospojovat slabým štětečkem namočeným v acetonové barvě dle vytištěné předlohy.Trubičkové pero je klasika,ale...? Vždyť se z toho nestřílí. Kdo nezvládl zhotovení plošňáku,propíchal tvrdší kartonový papír a vývody součástek pospojoval z druhé strany dle schematu. Tady falíruje ten tyristor a diody,že budou topit a ten karton by to nevydržel
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
pawka píše:Kdyz tam najdu tech 7 odporu + jejich nahrady do zasoby,nebudu je kupovat.
Podle mých dlouholetých skušeností budeš muset asi do obchodu. Když jsem někdy něco stavěl, také jsem si říkal že v těch svých zásobách (a mám toho hodně) musím najít všechno, omyl, nakonec jsem objednal drtivou většinu.
Větší watáž u rezistoru není na závadu pokuď se na plošák vejde.
Také mi vždy záleželo na tom aby plošák byl na úrovni (dobře vypadal). Jako první tišťáky jsem dělal tím způsobem, že jsem nejdříve měděnou folii dokonale vyčistil (to by se mělo i při jiných technologiích aby byl výsledek dobrý), odmastil aby se na ní voda souvisle rozlila. Pak jsem celou stranu s měděnou folii polepil širokou izolepou, dokonale aby přiléhala po celé ploše k mědi a následně žiletkou vyřezával cestičky které měly být vyleptány. Až bylo vše hotovo, dal jsem vyleptat do chloridu železitého. Takto jsem jednou dělal i tišťák na tuner s plošnými cívkami z AR (když najdu, dám sem fotku). Pravda, to jsem byl mladší, měl lepší zrak a hlavně trpělivost.
pawka píše:Kdyz vemes aceton a stetec,tak se uz nelepta?
Tá barva slouží jako u mě tenkrát izolepa. Leptat musíš tak i tak abys udělal vodivé cestičky.
K této technologií jsem přešel také, pak jako nejnovější jsem začal používat výrobu DPS nažehlováním toneru, vcelku bezva způsob při těch mých několika výrobcích za rok.
Přeji Ti hodně zdaru a radosti z dobře vykonané práce.
uhlikovy, cermetovy, plast, drat a neznam rozdil
potrebuju ten co nebude oxidovat do 20 let
pak jeste nasadit kolecko
http://www.tme.eu/cz/katalog/potenciome ... 2C24685%3B
libi se mi tenhle,ale neni zytecne drahej?
http://www.tme.eu/cz/details/1610-5k/po ... passives/#
edit: jeste mam dotaz, proc jsou 3 zenerky za sebou v serii a nestacila by treba jen jedna?
edit2: jak poznam kolik ma tato dioda hodnotu,kdyz to na ni nepisou,myslim si,ze by to mohla byt KA dioda,ale nevim jestli to je ma potrebna KA 501(muj mobil nema makro rezim)
Mnooo, pokud se dá odpor paralelně k potenciometru a ten poťák zapojenej jako reostat se vytočí na jeden okraj, tak podle mýho výslednej odpor se bude rovnat paralelní kombinaci toho odporu připojenýho paralelně k celý dráze plus zbytkový hodnotě mezi jezdcem a bližším koncem dráhy - když bude jezdec zkratovanej na konec dráhy, tak cokoliv paralelně sse skoro nulovým odporem dá zase skoro nulovej odpor - elektrika je přece nejlínější tvor ve vesmíru a jde vždycky cestou nejmenšího odporu. A v případě, že se potenciometr zapojuje jen jako napěťovej dělič (jako ve zmíněným schématu), tak paralelní odpor připojenej k celý dráze jen ovlivní celkovej odpor plus průběh odporu v závislosti na úhlu natočení, nikdy nebude dělat to, co popisujete vejš!!!pawka píše:nojo to me nedoslo,ze by uz nebyla nula, sem vul. Mam jeste jednu hloupou otazku, proc jsou ve schematu na predchozinstrance tri zenerky za sebou a neni tam treba jen jedna? Jak to tam pracuje?
A k těm 3 zenerkám v sérii na schématu - jednoduše se tak skládají k dosažení vyššího zenerova napětí, obzvlášť v případě, že je nedostupná zenerka s vyšším napětím. Dneska už jdou poměrně běžně koupit zenerky až kamsi do 80V, ale dřív bylo maximum někde na hranici 24-28V, takže když bylo potřeba získávat stabilní napětí s vyšší hodnotou, musely se takto zenerky řadit do série. Žádnou vyšší vědu v tom nehledej.
A kutilmile - nelituju tě
