Zabezpečovacie zariadenie - alarm
ale neviem kde k nemu zohnat take magneticke spinace (na dvere a okna) ako boli napriklad prilozene k sade zabezpecovacieho systemu Tesla ALARMIC.funguju na baze : dvere otvorene - kontakty spojene , dvere zatvorene kontakty rozpojene.
daju sa este niekde kupit ???
Tu je este datasheet k tomu alarmu http://www.soselectronic.sk/a_info/resource/p/ne034.pdf
Dakujem za pripadne pripomienky postrehy a rady
re:
Dakujem za reakcie
Na chatu podla mna staci, ale nema to zaloznu bateriu, a v pripade odpojenia elektriky si off.
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
V case poplachu, ma ta centralka cca 60mA, v case strazenia cca 20mA. Napájanie: 12 – 15VDC. K centralke by som este dal nejaku vykonnejsiu sirenu.
Najradsej by som to chcel napojit cez zalohovaci zdroj (taketo nieco) http://www.zabezpeceni-ok.cz/produkty/Z ... iho-zd/252
Neexistuje ale nejake lacnejsie riesenie zalohovacieho napajania, ako ta org.sada?
