Mj. záleží, jak dlouhý máš přívod GND u sondy osciloskopu - i na pár cm se v okolí silného rozptylového pole trafa s mezerou v jádru dost indukuje - myslím, že odtud pochází ty zákmity, které vidíš na pile na p4. Zkus kolik se toho nachytá, když zemním přívodem sondy zkratuješ měřicí hrot sondy a tuto "půlzávitovou cívku" přiblížíš k trafu.
Asi hodně záleží na společném zemním bodu (mínus pól 320V). Mám vysledované, že ve spínaných zdrojích se dodržuje zásada jednoho společného bodu s individuálními přívody z této společné země ke klíčovým součástkám - žádné průběžné zemní spoje, ale hvězdice s jedním centrem na mínus pólu filtračního kondenzátoru. A pak je důležitá další věc - nenechat sekundární stranu úplně plavat, ale vstupní a výstupní GND spojit modrým "bezpečnostním" kondenzátorem - stačí jakákoliv hodnota nezi 1n až 4n7 - ale bezpodmínečně modré bezpečné provedení - najdeš ve starém PC zdroji nebo ve vraku nějakého CD/DVD přehrávače, terest nebo SAT přijímače apod. (zdroj sběrný dvůr
Transil zkus, až to uspořádáš - mají je za pár Kč třeba v GME.
Jinak koukám, co stačí na bakalářskou práci - na katalogové zapojení udělat desku, pár měření, pak třeba pojednat o problému s napájením IO - a je hotovo... Ale jako studijní materiál je to dobré!
