Počítadlo závitov s Hall Jednoduché
radovan7773
#1 Příspěvek od radovan7773 »
Dávam sem aj schéma počítadla závitov s Hall senzorom je úplne jednoduché s minimom súčiastok je funkčné a malo by byť aj stavané na väčšie rýchlosti ako to ruské,ale počíta samozrejme len jeden smer.Základné
zapojenie mám vyskúšané.Musím ale ešte otestovať maximálne otáčky pri ktorých to ešte počíta,takže ak niekto bude botrebovať nech sa páči.
Originálne schéma
(27.55 KiB) Staženo 168 x
alternativ.hex
alternatívny
(12.03 KiB) Staženo 125 x
pulsecounter.hex
originál hex
(3.49 KiB) Staženo 128 x
Schéma
(27.96 KiB) Staženo 191 x
Jenda_KL
#2 Příspěvek od Jenda_KL »
Nejsou ty výstupy procesoru trochu přetížené ?
Jakože na segmentech chybí odpory a společné vývody trpí zatížením až 100mA ?
radovan7773
#3 Příspěvek od radovan7773 »
To je pravda ale snáď nie je problém dať tam odpory + tranzistory to predsa zvládne každý.Dal som to ako inšpiráciu funkčnú pretože nikde som nenašiel jednoduché počítadlo impulzov,každý má len veľa rečí ale niečo jednoduché a funkčné nikto neprinesie.
radovan7773
#4 Příspěvek od radovan7773 »
pre pokoj v duši :) ale fakt máš pravdu lepšie ako odpáliť pic
Schéma
(35 KiB) Staženo 154 x
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Uploadni pls i schema v Eagle. :)
radovan7773
#6 Příspěvek od radovan7773 »
OK Tu je
schéma.zip
Čítač
(72.16 KiB) Staženo 140 x
hakamusai
#7 Příspěvek od hakamusai »
Super.Díky.
#8 Příspěvek od Celeron »
U Spoerle elektronic měli před časem stavebnici modulu počítadla s nějakým švábem od Intersila. 4 segmentovky, vstup nahoru, dolu, reset, přednastavení palcovým přepínačem. Stačilo připojit halovku MH1SS1 z klávesnice.
radovan7773
#9 Příspěvek od radovan7773 »
Teda teraz som to skúšal s odpormi a tranzistormi a zatial som to nerozbehal,kdežto keď to skúšam s pôvodným dizajnom tak to ide.Idem sa ešte pozrieť na plošak či nie je niečo zlé,keď nie tak to budem používať ako je v originály.
radovan7773
#10 Příspěvek od radovan7773 »
Inak pýtal som sa aj autora tu je odpoveď:
Nem kell ellenállás és tranzisztor. Ha kis áramfelvételű kijelzőt használsz. 2-3mA/szegmens.
V preklade: Nemusia byť odpory a tranzistory.Ak použijete displej s nízkou spotrebou 2-3mA na segment.Tak neviem napríklad Kingbright CC56-12SRWA?
hakamusai
#11 Příspěvek od hakamusai »
Ono je to spínaný PWM,proto ty odpory asi netřeba.
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
radovan7773 píše:Nem kell ellenállás és tranzisztor. Ha kis áramfelvételű kijelzőt használsz. 2-3mA/szegmens....CC56-12SRWA?
Tomu se říká provozovat něco těžce za hranou.
Tohle má IF max 30mA , UF 1,9V a IF peak 155mA.
Bez odporu - i kdyby to výstupní pin limitoval na 30mA, znamená to 230mA na společné katodě na 0V, kde limitace asi není.
radovan7773
#13 Příspěvek od radovan7773 »
A čo tak dať odpory len na A až DP? Spínať to normálne bez tranzistorov?
Poprosil som ho aj o asm ale odpísal že píše len v C a tie samozrejme nepublikuje :(
radovan7773
#14 Příspěvek od radovan7773 »
Tak chlapi zabudnite na tranzistory tak ako sú v schéme program je robený tak že by Vám to nešlo,myslím ovládanie LED tak ako má fungovať.
Takže som tam pichol len odpory A-DP 100R a D1-D4 47R už to beží v pohode.Že by tranzistory menili nuly na jednotky a naopak :) ?
(32.78 KiB) Staženo 101 x
Jenda_KL
#15 Příspěvek od Jenda_KL »
radovan7773 píše:..Že by tranzistory menili nuly na jednotky a naopak :) ?
Ano, musely by tam být PNP a zapojené jako sledovač.
