tak jsem se rozhodl, že zkusím k programování ECLIPSE. Vytvořil jsem program, který jsem si vyzkoušel v AVRstudiu 4. Je funkční, AVRstudio jej přeložilo bez chyb a tak jsem začal tento program předělávat do ECLIPSe s AVR pluginem. Ale mám problém.
Konkrétně můj problém vypadá takto:
Kód: Vybrat vše
make all
Building target: Projekt_1.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Projekt_1.map -mmcu=atmega16 -o "Projekt_1.elf" ./uart/uart.o ./i2chw/twimaster.o ./dht/dht11.o ./bmp085/bmp085.o ./main.o
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(log.o): In function `log':
(.text.avr-libc.fplib+0x46): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__addsf3' defined in .text section in c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_addsub_sf.o)
(.text.avr-libc.fplib+0x4e): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__addsf3' defined in .text section in c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_addsub_sf.o)
(.text.avr-libc.fplib+0x6a): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__floatsisf' defined in .text section in c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_si_to_sf.o)
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(inverse.o): In function `inverse':
(.text.avr-libc.fplib+0xc): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__divsf3' defined in .text section in c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_div_sf.o)
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(modf.o): In function `modff':
(.text.avr-libc.fplib+0x3e): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__subsf3' defined in .text section in c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_addsub_sf.o)
make: *** [Projekt_1.elf] Error 1
23:56:45 Build Finished (took 1s.340ms)
Neví někdo, jak pokračovat dál?
Předem děkuji za odpovědi.
