PC zdroj TX650W Power supply
Palko12
#1 Příspěvek od Palko12 »
Zdravím,
prosím o radu ohledně zkratu na PC zdroji Corsair TX650W.
Tento zdroj jsem rozebral a zjistil,že je poškozená keramika na termistoru za
kondenzátorem 400V 470uF a vypálená pojistka. Vyhodilo mi to hlavní 25A jistič. Může to dělat tento vyditelně poškozený termistor?
#2 Příspěvek od rnbw »
Za kondenzatorom by ziadny termistor nemal byt. Daj fotku.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Zacal by som premeranim vsetkych polovodicov na primarnej strane, premeranim toho kondenzatora.
Ako pise rnbw, termistor byva zaradeny PRED kondenzatorom, cize to co si nasiel moze byt aj nieco ine, cize daj foto.
A ten zdroj nezapajaj natvrdo do siete, ale cez ziarovku, zabranis tym dalsiemu pripradnemu vyhodeniu poistiek 8-)
Palko12
#4 Příspěvek od Palko12 »
rnbw píše:Za kondenzatorom by ziadny termistor nemal byt. Daj fotku.
Je tam na desce pod tou součástkou značka TR.Posílám foto i když žádná kvalita,ale je to ten zelený keramický TR před tím velkým kondíkem 400V
470uF.
(72.67 KiB) Staženo 137 x
Palko12
#5 Příspěvek od Palko12 »
Peterseal píše:Zacal by som premeranim vsetkych polovodicov na primarnej strane, premeranim toho kondenzatora.
Ten TR měl pogumovaný obal,který byl přiškvařený ke kondíku.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Dobre, ale si si isty, ze je ZA kondikom? A co je to oranzove svinstvo na tom kondiku? Zhoreny termistor je len dôsledok, treba nájst a odstránit prícinu, preto premeraj kondik a prever polovodice, studene spoje atd...
Palko12
#7 Příspěvek od Palko12 »
Peterseal píše:Dobre, ale si si isty, ze je ZA kondikom? A co je to oranzove svinstvo na tom kondiku? Zhoreny termistor je len dôsledok, treba nájst a odstránit prícinu, preto premeraj kondik a prever polovodice, studene spoje atd...
Na tom kondíku je papírová samolepka od výrobce a žádný výtok elektrolitu tam není ani vyditelné poškození. Zatím jsem měřil ohmmetrem ten velký kondík 400V470uF,diody a dobrý. Při vstupu sítě do desky jsem naměřil mezi
L a N odpor 30 ohm je to OK?
Ten TR je ve spojení za kondíkem.
Palko12
#8 Příspěvek od Palko12 »
Pod tím TR je ještě značka viz.foto
(47.36 KiB) Staženo 85 x
Palko12
#9 Příspěvek od Palko12 »
Tento kondík 47K275V zapojený jako první při měření ohmmetrem má 30ohm obousměrně.
Je to odrušovací MPX kondík.
Může spínací tranzistor způsobit zkrat?
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Meras ten kondik mimo plosaku? Lebo meranie Ti moze ovplyvnovat nejaka suciastka k nemu zapojena...
A ano, ak by bol prerazeny spinaci tranzistor, tak ten tranzistor moze sposobovat skrat.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Viz.: t=63175
Chtěl bys tohle vlákno (t=63207) uzamknout, stejně jako: t=63206, tak řekni, chtěl ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Palko12
#12 Příspěvek od Palko12 »
Habesan píše:Viz.: t=63175
Ještě ne.
Palko12
#13 Příspěvek od Palko12 »
Peterseal píše:Meras ten kondik mimo plosaku? Lebo meranie Ti moze ovplyvnovat nejaka suciastka k nemu zapojena...
Ten kondík kdyby byl probitý,tak bych to zjistil ohmmetrem aniž bych musel
ten kondík odpojovat. Jiná věc je,kdybych měřil kapacitu nebo ne?
Je divný,že při vstupu sítě na desku jsem naměřil 30 ohmů mezi L a N. To přeci naznačuje zkrat nebo ne?
Rozhodl jsem se použít k proměření jiný a funkční zdroj,který mám jako náhradní.
sakraforte
#14 Příspěvek od sakraforte »
Ak neopravuješ žehličku, tak je to málo.
Palko12
#15 Příspěvek od Palko12 »
sakraforte píše:
Takže jasný zkrat.
Zpět na „Výpočetní technika“
