ELECTROLUX mikrovlnná trouba EMS2320X motorek - talíř
mcz
#1 Příspěvek od mcz »
Dobrý den,
nejspíše mám poruchu na motorku pro otáčení talíře, problém není s výměnou ale spíše s určením parametrů jaké má. nemá na sobě žádné označení :-( nevím zda je na AC 230V nebo AC 21/30V nebo kolik má W. jen rozměry vím cca 48mm průmer a výška 18mm, hřídelka tvar D
Nevím někdo parametry motorků pro elektrolux. našel jsem plno eshopu jak českých tak čínských nebo ebay, amazon kde se da bežně koupit motorek od nejakých 60kč,- včetně pošty ale nevím jaký
našel jsem označení pro uvedený typ (díl č. 53 na seznamu dílu) RS374654 není zde uvedené lautr nic z parametru
eshopy
český
ebay
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Tak změř, kolik na něj jde....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
mojza
#3 Příspěvek od mojza »
Ahoj, potřebné napětí motoru jde zjistit na svorkách motorku při zapnutí mikrovlnky, (pokud tam teda není zkrat, vždy se talíř točí),co jsem zatím měl, tak byly na 230V AC.
Motorky možno koupit v našich obchodech např:
http://www.ame.cz/Motory-otaceni-talire ... 10699.aspx
ale i jinde. Ivan
mcz
#4 Příspěvek od mcz »
naměřil jsem AC 232V takže se informace potvrdila děkuji :-) jdu objednat motorek
mcz
#5 Příspěvek od mcz »
objednal jsem z číny za 60,- kč třeba secto bude točit :-)
Zpět na „Bílá technika“
