Stavy spínačov.
procesor
#226 Příspěvek od procesor »
To oneskorenie treba zmeniť, a k odporu daj nejakú diódu, lepšie ak bude rýchlejšia. Je to cca 0,2ms po rozsvietení zelenej, čo bohato stačí (aj pre max. otáčky kolesa)
(43.15 KiB) Staženo 36 x
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#227 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj upravil som oneskorenie hodín, tak ako si nakreslil. Nepomohlo to. Stále mám problém, že pri krútení kolesom nesvietia červené led, resp svietia len tie, ktoré sú zapojené na IC14 až IC18 a IC9. Absolútne nechápem prečo. DPS som kontroloval, premeral všetko je dobre zaletované a prepojené tak ako v schéme. Prikladám schému zapojenia, sú tam aj popisky a aktuálne zapojenie. Na JP19 sú hodiny pin 2, nie 3. Mám aj problém, že môj osciloskop nevidí žiadne impulzy IC38-9 a IC39-9. Neviem či tam idú. Vedel by si mi prosím poradiť čo ďalej? Vďaka
pamet solo .pdf
(40.52 KiB) Staženo 43 x
procesor
#228 Příspěvek od procesor »
Prejdi napájanie +5V a GND na IC a napájanie na LED cez odpory.
Tiež prepojenie pinu 1 všetkých IC na GND.
kutilmil
#229 Příspěvek od kutilmil »
skontrolované. každý jeden pin premeraný až od zdroja.
procesor
#230 Příspěvek od procesor »
Aha, asi ma napadlo prečo...
Tak to natoč na nejakú LED čo už nesvieti ...nehýb kolesom a meraj cestu od katódy zelenej, ktorá svieti. Musí tam byť menej ako 1V(lepšie 0.8V).
Pokračuj na vstup HC573 (na oboch 573) musí byť menej ako 1V( lepšie pod 0,8V).
Pozri na pin 11, tu musí byť nad 3V.
Pre istotu pin1 ...0V.
Pre istotu vymeň odpor do zelenej LED, aby LED-kou tiekol prúd menej ako 4 mA/ odpor 560Ω (s odratými ušami 5...6 mA s miernym preťažením). ??470Ω?? by malo byť ešte O.K., ale ak to ešte pôjde, pri zmene teploty a napájania už môže robiť hlúposti.
Zelené LED-ky by mali byť s prúdom do 5mA. Červené kľudne aj 10mA a viac.
Z nich už logika ďalej nepokračuje. Iné je to u zelených led.
kutilmil
#231 Příspěvek od kutilmil »
Tak už so to našiel. Nemal so tam jeden prekov zaletovaný.Len veviem ako som to vtedy meral, keď mi to ukazovalo, že to je v poriadku. Mám teraz spraviť tú automatiku na meranie, alebo mám urobiť nejaké testovanie?
procesor
#232 Příspěvek od procesor »
Ak sa teraz točia spou, zelené/červene hore -dole nie čo testovať.
Skú, daj schému, aj si ju už nakreslil.
Nakresli ako asi vyzerá signál z toho tvojho merača nevyváženia.
kutilmil
#233 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. nerozumiem druhej vete? Signál vyzerá ako sínusoida v zásuvke, možno trochu kostrbatá. Ja som ho upravil frekvenčným filtrom, odfiltroval som rušenie hlavne z motora. Je to vlastne teraz neviem ako sa to povie asi pásmová priepusť. Jednoducho povedané prepustí to len signály na frekvencií tuším 11hz, čo odpovedá otáčkam kolesa. Toto mám zapojené len na kontaktnom poli. nemám od toho schému. Kreslím teraz tú automatiku na automatické meranie. mám spraviť DPS tak ako to je v učesanej schéme alebo tam bude nejaká zmena?
procesor
#234 Příspěvek od procesor »
Aké amplitudy budu z toho filtra vyliezať?
Myslel som na tú schému, nech ju prezriem, či tam nie je nejaká chyba.
Ktorého rádu je filter?
Aby na tom filtri nebol fázový posun aj 60°.
kutilmil
#235 Příspěvek od kutilmil »
Amplitúdy polezú podľa hmotnosti nevyvážku. Typujem že nastavím tak max 10V. Neviem ale to musím odskúšať. Plánujem to nastaviť operačným zosilňovačom. Hmotnosť závažia odvodím od veľkosti amplitúdy. Ono to ale bude horšie. Natom kolesi je v podstate jedno miesto, kde je nevyvážok. Toto miesto môže byť kdekoľvek v kolese. Polohu v rotačnom smere mi ukážu červené led. Myslím si, že oni mi budú ukazovať rovnako. Ja budem musieť na základe veľkosti amplitúd vypočítať kde je nevyvážok v priečnom smere a potom prepočítať hmotnosti jednotlivých závaží, ktoré sa umiesnia na kraje ráfika. Toto by ale mala robiť automatika resp nejaký komparátor, ktorý by porovnával obe veľkosti amplitúd. Presne ešte neviem. Ja to mamtematicky všetko viem vypočítať, ale neviem ako to urobiť aby to počítala elektronika. nemám to ešte presne rozmyslené. Ten filter je v priloženej schéme. Predneho ešte pôjde OZ na predzosilnenie signálu. Za filtrom bude odbočka s OZ, kde sa bude merať veľkosť napätia pre výpočet polohy nevyvážku. Ono sa to asi bude musieť všetko otestovať a podľa toho sa uvidí. Prikladám aj schému automatiky. Môžem takto vyrobiť DPS alebo tam mám nejakú chybu?
Pásmová priepusť.pdf
(7.92 KiB) Staženo 51 x
Automatika.pdf
(21.1 KiB) Staženo 46 x
Atlan
#236 Příspěvek od Atlan »
No nakoniec tam bude uP aj tak.
procesor
#237 Příspěvek od procesor »
Pre začiatok...
Ešte pozriem ten filter. Na výstupe filtra by mal byť chybový signál s ma.amplitúdou aspoň 3...4Všš.
Aká amplitúda bola na vstupe?
(44.82 KiB) Staženo 41 x
kutilmil
#238 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. Amplitúda na vstupe vie byť aj 20V. Sú tam piezosnímače, kotoré dávajú dosť veľké napätia, ale žiadny prúd. Preto chcem dať pred filter OZ. Tranzistory vymením.
procesor
#239 Příspěvek od procesor »
Tie majú veľké kapacity G a potrebujú veľké prúdy ( to logika nedá) a aj napätia 3...4V sú im malé.
V GME.sk v e-shope ich majú...v Skalici by ich mami tiež mať. stačia na 200...500mA a dajú sa budiť logickými úrovňami 2,5..3,5V.
kutilmil
#240 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. Tak konečne až dnes som sa dostal ku tomu, že som poskladal dosku "ovládania". Všetko je podľa schémy, akurát rezistor z výstupu OZ do neinvertujúceho vstupu a paralelný rezistor s kondenzátorom 47mikro som nedal 1M ale 150k. 1M nenám. Má význam s takýmito hodnotami testovať dosku? Ak áno ako mám postupovať pri testovaní? Vďaka Ti.
