Pri komparátore to by mohlo byť.
Pri kondezátore ta, či ta sa to pri ladení bude nastavovať.
Ten odpor určuje spolu s 10k odporom hodnotu napätia pri ktorom bude uhol signálu CHYBA okolo 5°a menej. Teoreticky mi to vychádza na 720kΩ ±100...200k (asi by to mohol zvládnuť 1M trimer.
Pri menších hodnotách sa napätie na kondenzátore ustáli pri väčšom uhle.
Pri točení bude svietiť dvadsať-tridsať lediek, ďalej sa to nebude zužovať.
Skúšať to môžeš.
Ideálna amplitúda signálu v meračky za filtrom je 0,3...3,5V šš.
Píšeš že 0,3 až 3V šš. Znamená to že tam mám pustiť aj záporné hodnoty zo snímačov? Mal som v úmysle len kladné amplitúdy. Ako dlho bude odhadom trvať meranie? Na hradlo 7404 pin zapni stykač môžem pripojiť priamo led? Len aby som videl kedy sa ukončí meranie.
Záporné by aj mohli, ak na ne nebude komparátor normálne reagovať.
Na 74HC04 jedna 2...3mA diódu môžeš... (môže byť zapojená aj na vstupe-pred hradlom).
Stykač-relé bude treba spínať cez nejaký tranzistor.
Ahoj. Tak som to poskladal ale nefunguje to. Správa sa to takto:
Po stlačení tlačidla štart sa zapne stykač ( mám tam ledku len ). S oneskorením začnú svietit resp blikať všetky červené led (pri kruteni kolesa). Tlačidlom Stop stykač nejde vypnúť. Na výstupoch OZ je stále logika 1. Čo mám pomerať?
Vďaka.
Teraz tomu presne nerozumiem. Keď budem merať koleso tak obsluha bude nasledovná?
Stlačím štart ( zapne stykač, ale chyba sa nevyhodnocuje)
Stlačím stop, koleso beží ďalej, začne sa vyhodnocovat chyba a až sa vyhodnotí tak potom sa zastaví koleso?
Ahoj. tak tranzistory som otočil a akosi to začalo fungovať, ale divne. Zaujímavé je to, že na katóde diód sa nedá nastaviť 0V. Minimálne čo ide tak je 2,5V. Na anóde ja samozrejme 0 z bežca potenciopetra. Keď sa meria tak Jasí asi 5 červených lediek stále. pás sa nezužuje. Keď stlačím stop motor zastaví a ostane svietiť jedna červená led.
MOS-P musí byť v kľude (netočí sa koleso) zatvorený trvalo.
Napätia na komparátore sú 0V na G mosfetu-P je 4,5V a viac ( menej je zle).
Aj mosfet-N je zatvorený.
Na kondezátore sa musí dať nastaviť trimrom napätie od 0V po...1V a viac (závisí od jeho odporu a odporu smerom k VCC.
Tak skontroluj najprv ten mosfet-P čo má na G (ideálne by bolo skoro 5V).
Tých takmer 5V sa dá dosiahnuť pomocným odporom 1k ako som nakreslil(červený odpor) , potom ten fet musí byť zavretý. Na Drain pine musí byť napätie nastaviteľné trimrom od 0V po cca 0,5V. Na Source je VCC(+5V).
Napätia sedia. ten mosfet p je asi otvoreny. ja us ale neviem ako ho mam zapojit. Ako sa da meranim zistit ako je to zapuzdrene?
Mam to zapojene podla katalogoveho listu v GME, ale ak kuknem na datasheetkatalog tak tam to je inak.
Keď sa roztočí koleso, a bude sa generovať CHYBA1 a CHYBA2 postupne sa bude zvyšovať napätie na kondenzátore a bude sa približovať špičkovej hodnote meraného signálu CHYBA.
Komparátor na výstupe bude vyrábať stále užší a užší impulz po každej nasledujúcej otáčke kolesa odpovedajúci vrcholu CHYBY a svietiť by mala postupne iba jedna červená dióda.
Rýchlosť zužovania-spresňovania polochy max.CHYBA sa dá upraviť veľkosťou kondenzátora, odporom 10k v Draine mosfetu-P a aj odporom 1M paralelne s kapacitou.
Ak počas krútenia svieti viac lediek zmenou hodnôt odporov 10k a 1M sa doladí aby svietila iba jedna.
Pri krútení ak svietia viaceré LEDky po STOP bude svietiť iba posledná z radu.
Ano vdaka mal som predsa len zle tie mosfety P. To už funguje. Napojil som jeden snimač na vstup oboch kanálov a je to tak že na jednom je chyba užšia a na druhom širšia. Idem to skusiť upraviť rezistormi.
Lavy červeny stlpec ide pekne. Buď prva a posledna alebo jasia všetky. Na pravom stlpci to poskakuje všeliak. Možno by sa dalo povedať aj že sa stlpec zužuje a natahuje. To bude asi ono.
