Led otáčkoměr pro Simsona
Obracím se s prosbou o pomoc.
Z těchto stránek http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-c ... ocykl.html jsem zbastlil led otáčkoměr se kterým mám problémy.
Vše je funkční až na kalibraci když chcu nastavit těch 3000 otáček tak se nedostanu pod 6000ot.Trimr reaguje jen velmi málo a to od těch 6000+500ot.Vše jsem mnohokrát zkontroloval 555 mám několik reagujou stejně.Když to připojím na Simsona tak už pri volnoběhu mám plný rozsah.Nechápu co jsem zvoral.
Ještě výstup z 555 při 6000 má 1,6V a při plné výchylce(10000ot)má 2,5V.Napájím to 12V takže místo původního stabilizátoru mám 7805.Zkoušel jsem jej dát i mimo konstrukci ale beze změny.
Nemá někdo s touto konstrukcí zkušenost???
- monterjirka
- monterjirka
- frantajetel11
- monterjirka
Všem děkuji že jste ně v tom nenechali samotného.
Snad to tady na foru ještě někomu pomůže.
Nevím jestli jsou dnes ty ne555 citlivější nebo co ale podle toho původního schématu mě to prostě nešlo.Dík
- jango737882
tak sem se v tom teď vrtal a zjistil že je spálená 555 jelikož v navodu je psaných 25 zavitu na kabel ke svíčce ale při 25 zavitech to asi za 2 sekundy tu 555 zruší dal sem tam teda 15 zavitů a 555 vymněnil a uš to funguje ale mam problem s tim že první pulka diod de normálně ale druhá půlka se rozsvítí najednou až po velkěm zvíšení otaček myslíte ze bude taky ta jedna lm3914 spalená?
