Srážecí dioda
docmail
Srážecí dioda
#1 Příspěvek od docmail »
Předem se omlouvám za poněkud možná hloupý dotaz ale v elektronice nejsem moc zběhlý. Stavím univerzální USB nabíječku z DCDC měniče a 4 tužkových baterií . DCDC měnič který sem pořídil už hotový bych rád připojil k bateriovému držáku . Problém však je že maximální vstupní napětí pro měnič je 5,5V a 4x AA má dohromady 7,2V naprázdno . Řekl jsem si tedy že předřadím diodu 1N4007 která bude zároveň sloužit jako ochrana proti přepólování . Při pokusném proměření na jedné tužkovce jsem však zjistil že má úbytek pouhých 0,2V a né 0,7V jak mi před lety někdo tvrdil. To by znamenalo zapojit do série asi 8 diod což se přiznám se mi zrovna moc nezamlouvá už vzhledem k faktu že se to snažím udělat co možná nejkompaktnější .
Přitom dioda 1N4007 má psaný Uf 1,1V což sem se domníval že je právě hodnota úbytku napětí. Dokázal by mě tu prosím někdo nasměrovat správným směrem ?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Uf je hodně závislý na proudu diodou. Co je tam za řídící IO? Nějak se mi to max. napětí nezdá.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Úbytek napětí na diodě v propustném směru je závislý také od protékajícího proudu. Jestli jsi měřil multimetrem, tak proud který tekl diodou byl úplně minimální.
Jo a co to máš za baterie, že má jedna každá svorkové napětí 1,8V???
docmail
#4 Příspěvek od docmail »
enengrizer ultimate lithium . běžně sebou nosim jako náhradní do svítilny tak sem si řekl proč je místo volného házení v batohu nedát do držáku a mít možnost využití i jako univerzální nabíječku .
DCDC je to tento :
http://dx.com/p/dc-to-dc-boost-pcb-modu ... vT17bS0Ipw
řídící IO nemám tucha . nějakej integráč (za integráč považuju cokoliv co má víc nožiček) tam je a má psáno :
FP6298 (nebo FP629B )
30e 97L (tím 0e ani L si nejsem jistej nepomohl ani 20 násobnej zoom je to ukrutně titěrný )
Edit : a ano měřeno multimetrem Uni -t UT58A pokud to nějak pomůže .
Pokud tedy dobře chápu pak předřazení diody není vhodným řešením protože se může stát že při malém odběru stoupne napětí nebo při velkém naopak bude príliž brzdit . Nebo existuje nějaké řešení . pominu li úpravu bateriového držáku ze 4xAA v sérii na 2X2AA paralélně.
Naposledy upravil(a) docmail dne 02 bře 2014, 21:31, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Nj, tak jestli je to tenhle, tak má fakt maximální vstupní napětí 6 V. Tak použij jen tři tužkový, stejně by se ten úbytek na diodě jen propálil v teple bez užitku.
docmail
#6 Příspěvek od docmail »
když 3 Tužkovy sou zrovna takovej debi*ní počet . Přesněji sebou nosím 2x AA a 2x AAA v redukci na AA pro maximální "pohotovost" mimo domov . Propálené energie mi je sice líto ale zase si říkám že pokud budou 4 v sérii dovolí mi je to teoreticky vyždímat víc než když budou jen 3 . Vážně neexistuje řešení ? a i kdyby ne tak do budoucna... jakej parametr u diody určuje úbytek napětí koukám na datasheet ale nějak t zoho nedokážu vyčíst kterej graf či tabulka to je .
Jinak ten datasheet integráče neodpovídá. vypadá to stejně má to stejnej počet nožiček ale v dolním řádku je 30e-97L nebo takněco to "0e" je takovej divnej paskvil asi chyba tisku a L je jakoby otřený takže si nejsem 100% jist ale 9F to určitě nezačíná
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Dolní řádek nemusí odpovídat, je tam mimo jiný datum výroby.
Ten měnič je primárně určenej na jednu Li-Ionku, z tužkovek se to bude dělat blbě. Blbý je, že v plně nabitým stavu mají přes 5 V, to mnoho měničů neumí obsloužit. Umí většinou jen nahoru, nebo dolů.
Nejlíp by bylo koupit jinej, třeba tento. Tento vypadá stejně, jen je o dost levnější.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Hľadaj v datasheete graf "TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS", závislosť Forward voltage od Forward current, je to úbytok napätia v závislosti na prechádzajúcom prúde. Pre 1N4007 je datasheet tu , je to graf vpravo hore. Najstabilnejšie sú s 0.2V (už si nepamätám ktoré). Alebo použi stáblo 7805.
docmail
#9 Příspěvek od docmail »
takže mám možnost:
1.) předřadit 8diod o odpovídajícím proudovém zatížení
2.) upravit držák aby byl po dvou v sérii a pak paralelně což by znamenalo že by to vypínalo při zbytkovém napětí 1,3V na baterii .
3.) tohle zahodit a koupit novej
jiné řešení vážně není ?
docmail
#10 Příspěvek od docmail »
PotPalo : díky :-) už tomu rozumím ....tak to sou diody výžně blbé řešení
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Diodový test na multimetru pracuje při proudu asi 1mA a křemíkové diody 1A a 3A mi při něm ukazují úbytek kolem 0,5V. Pokud jsi naměřil 0,2V, musí měřák používat ještě menší proud jak 1mA. Před léty ti to někdo tvrdil správně.
Až při jmenovitém proudu diodou může být úbytek klidně 1,1V.
Jedna usměrňovací dioda nebude stačit.
Záleží na tom, kolik bude odběr proudu.
Je to otázka - úplně naprázdno bude úbytek na diodách nebezpečně malý. Jenže aby se IO zničil, potřebuje k tomu nějaký proud - při něm dioda napětí zase srazí. Ale neriskoval bych to.
Stabilizátor s nízkým úbytkem by to měl vyřešit. Něco takového:
http://www.ges.cz/cz/l4940-v5-GES05001043.html
Je to ztrátová metoda, ale je to jednoduché, nic tam nekmitá ani tam nevyschnou elyty.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Na diody prostě zapomeň, musel bys jich tam nacpat, aby i bez zatížení, kdy do měniče nepoteče téměř nic, napětí nepřekročilo limit. Po připojení nabíjenýho zařízení proud vzroste a tím i úbytek na diodách, bude se tam zase ztrácet zbytečně moc.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Spodný riadok nerieš. Je tam výrobná identifikácia serie.
docmail
#14 Příspěvek od docmail »
Tak stabilizítory sou pro mě naprostá novinka . Pokud mě selskej rozum neklame tak teoreticky koupím ten odkazovaný a zapojím nohy input a ground na bateriovej držák a output jako vstup do DCDcměniče a mínus DCDCměniče bude společnej s nohou ground na stabilizátoru tak by to mělo chodit ?
Edit :
Pokud se můžu ještě zeptat co u stabilizátoru znamená úbytek napětí ?
Naposledy upravil(a) docmail dne 02 bře 2014, 22:52, celkem upraveno 2 x.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Selskej rozum tě neklame.
Úbytek napětí je rozdíl mezi napětím na vstupu a na výstupu. Něco jako chceš od těch diod, ale tady je výstupní napětí konstantní a neplave se vstupním napětím (jako u diod).
Rozdíl napětí vstup - výstup nesmí být příliš malý, protože pak stabilizátor nefunguje správně.
Proto je doporučen typ s malým úbytkem (asi 0,5V), aby na výstupu bylo stabilních 5V ještě při napětí z baterek třeba jen 5,5V. Klasický 7805 musí mít asi o 2V víc, takže vstupní napětí musí být 7V. To jsou údaje při maximálním proudu.
