Dálkové světla u Fabie II
ebastlirna
#1 Příspěvek od ebastlirna »
Dobrý den, mám problém s dálkovými světly u fabie II. Při zmáčknutí páčky od sebe (pro trvalé zapnutí dálkových sv.) se světla nerozsvítí ani kontrolka, ale při zmáčknutí páčky k sobě (pro zapnutí, po dobu držení páčky) se světla i s kontrolkou normálně rozsvítí. Typuji to na špatný kontakt či něco podobného v páčce, ale než se do toho budu vrtat, chci se zeptat vás zkušených čím by to mohlo být způsobené?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Závada je v tom sdruženým spínači pod volantem, bohužel je to trvale neopravitelný - ty plasty i kontakty jsou tam moc subtilní a smontovaný je to nerozebíratelně... Když se to pokusíš rozebrat, vystřelí se pérka a pružný plíšky a budeš mít prd. Musí se to vyměnit vcelku a bohužel u fábule je to komplet i s druhou páčkou (ne jako u fáčka nebo u šádyny, kde se dala každá strana vyměnit samostatně).
Detaily najdeš například tady: http://forum.skodahome.cz/forum/109-elektrika/
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Dať nový prepínač a zapojiť cez spínacie relátka.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Novej přepínač jen tak jednoduše nedáš, protože ho neseženeš - je prostě dostupnej jen v kompletu a basta. A s relátkama to taky není vždycky možný, protože fábule "dvojka" má několik verzí hlavních světel - buď má paraboly s obyčejnýma dvojvláknovýma žárovkama H4, nebo má projektory "bihalogen" (přepínatelný potkávací s dálkovým v jednom) s žárovkou H7, další verze jsou ty samý projektory s H7 ale natáčecí (corner funkce) a nejnovější verze u faceliftu je kombinace potkávacího světla v provedení projektor a dálkovýho v normální parabole - jsou tam pak 2x H7. Každý provedení má jiný zapojení kvůli splnění technickejch předpisů o možným současným svícení nebo nesvícení různejch světlometů - a navíc se do všeho ještě motají denní světla a mlhovky, takže vyriant je 6 půlek...
