Let´s make it better
#1 Příspěvek od konosuke »
Občas si sestavím vlastní CD-R typu "best of" nebo greatest hits" z různych dostupných zdrojů teda (CD, LP, Internet...) a váhám či použít v prostředí Nero onen "normalizátor zvukových stop" který niveluje různé úrovně písniček na přibližně stejnou. Jenom aby to nebylo další v řadě "kurvítko" dynamiky a kmitočtové charakteristiky po vzoru MP3 o jehož kvalitách taktně pomlčím. No starší již jsem a slyším dost blbě tedy čistě teoreticky, Váš názor ? Děkuji.
#2 Příspěvek od Hill »
Naposledy jsem používal Nero 8, třeba se od té doby polepšili, ale připadal mi, že funguje jako automatika u kazeťáku, prostě v průběhu stopy dorovnává a zmenšuje dynamiku. Podobně se chová normalizace i v CD&Go!, ale také lze její působení omezit, nač má reagovat a nač už ne.
O něco lépe chodila normalizace v EAC, ale to může být jen můj pocit, tolik jsem toho normalizovat nezkoušel a neporovnával na to, abych to jednoznačně odsoudil nebo vychválil. Většinou jsem si po načtení wavu přečetl maximální úroveň nejvyšší špičky a podle toho přidal hlasitost v celé stopě, čili normalizaci jsem vlastně nepoužil.
Teď dělám hlavně s Audacity, v tom je možná jak normalizace, tak volba Zesílit (obojí je v menu Efekty). Normalizace jednak odstraní stejnosměrný ofset, jednak lze nastavit maximální úroveň, které mohou dosáhnout špičky. Totéž lze nastavit i v menu Zesílit, program si projede celou označenou stopu a zjistí maxima. Podle nich nabídne, o kolik dB lze zvednout úroveň, aniž by došlo k přebuzení, a i to lze povolit.
Přepočítá úroveň v celém výběru jednotně, aniž by slabé pasáže zesiloval a silné zeslaboval. Zatím bych řekl, že v Audacity to chodí líp, i když (nebo možná právě proto?) program pracuje s vlastním formátem dat a výsledek je nutné exportovat.
#3 Příspěvek od konosuke »
Ano, děkuji. Analogie s automatikou u starého kazeťáku je zřejmá, zjednodušuje to obsluhu ale zhoršuje dynamiku a celkový poslechový vjem...byla vyvinuta pro konzumní kliety push on and play. No, netopejří kmitočty již neregistruji tak žádné velké neštěstí.
jura80
#4 Příspěvek od jura80 »
V Nero wave editor je taky nějaký normalizování (0dB, -1, -2, -3 atd.) a nemyslím, že by mělo vliv na dynamiku. Vždycky to ale přinese trochu zhoršení kvality (kvantizační šum- vyšší zkreslení). Otázka je pak slyšitelnost toho zhoršení. Kompresor/expandér tam je taky. PS: Edit- nicméně, než poslouchat v nahrávce jednu skladbu -10dB oproti jiné, radši si to (100% bez ztráty dynamiky) srovnám.;)
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
