jištění 12V
puntak
jištění 12V
#1 Příspěvek od puntak »
Ahoj, udělal jsem jednoduchý obvod jako záložní zdroj tepla pro líheň z baterie z traktoru 140A. Jedná se o paralelně zapojené čtyři klasické autožárovky ze zadních lamp 5W a pc ventilátor 0.15A. Z vlastních zkušeností vím, že zkrat z této baterky má možnost i zapálit, proto bych rád přidal auto pojistku do obvodu. Poradí někdo jakou? Díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pomalá 2 A by mohla stačit, nebo klidně 3,15 A. Ono se nic neděje, když to bude lehce předimenzovaný a zkrat to přepálí velice rychle.
puntak
#3 Příspěvek od puntak »
Mám autopojistku nožovku 2A mohu také použít? A mám ji dát k baterce hneda za kladný pól předpokládám.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ty 2A budou pro 4 žárovky á 5W na hraně - studená žárovka bere přibližně 4x až 5x tolik, co nažhavená, když budou 4 kusy 12V/5W paralelně, bude zapínací špička někde na 3,5-4A a i když netrvá dlouho, bude z toho určitě ta pojistka "nadšená". Dal bych tam 5A, žárovkám to neublíží a tvrdej zkrat ji určitě spolehlivě vytaví. Umístění do obvodu je libovolný, samozřejmě těsně u baterie je lepší, protože jistí už přívodní kabel od samotný baterie...
puntak
#5 Příspěvek od puntak »
Ok, díky za cenné rady. Použiji tedy 5A.
