PC zdroj TX650W Power supply
Palko12
#16 Příspěvek od Palko12 »
Palko12 píše:
sakraforte píše:
naměřil 30 ohmů mezi L a N.
Ak neopravuješ žehličku, tak je to málo.
Takže jasný zkrat.
Podle mě to bude někde na začátku,protože by to diody asi nevydržely.
sakraforte
#17 Příspěvek od sakraforte »
Jasný je 0 ohm. Ale máš indíciu čo hľadať. medzi L a N by si mal mať aspoň 300Kohm. Bude to niekde na začiatku.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Co takhle ten malý svitek, co slouží jako EMI filtr ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Peterseal
#19 Příspěvek od Peterseal »
Palko12 píše:
Peterseal píše:Meras ten kondik mimo plosaku? Lebo meranie Ti moze ovplyvnovat nejaka suciastka k nemu zapojena...
A ano, ak by bol prerazeny spinaci tranzistor, tak ten tranzistor moze sposobovat skrat.
Ten kondík kdyby byl probitý,tak bych to zjistil ohmmetrem aniž bych musel
ten kondík odpojovat. Jiná věc je,kdybych měřil kapacitu nebo ne?
Je divný,že při vstupu sítě na desku jsem naměřil 30 ohmů mezi L a N. To přeci naznačuje zkrat nebo ne?
Rozhodl jsem se použít k proměření jiný a funkční zdroj,který mám jako náhradní.
No mas tam niekde skrat, ci je v tom kondiku nezistis, kym ho nevypajkujes von a a nepremeras vonku...
#20 Příspěvek od rnbw »
Zistis - nejakym zdrojom s obmedzenim prudu tak na 1-2A. Pripojis tam, kde je skrat a po chvili zistis, ktora suciastka sa zohrieva.
satam
#21 Příspěvek od satam »
Diskuze je hezká, ale nějak tady pořád postrádám schéma toho zdroje, aby bylo konkrétně o čem se bavit.
Jinak ceny zdrojů nejsou tak vysoké, aby se mi z ekonomických důvodů vyplatilo ten zdroj pracně opravovat, raději bych koupil nový, neb i ten opravený může jít zítra do kopru. Přece jen je to již starý díl se starými součástmi, které jsou docela slušně namáhané.
Jestli se tím chceš zabývat jako koníčkem, je to o něčem jiném, ale přesto bych se v první řadě snažil sehnat schéma toho zdroje a pověsit ho sem, aby bylo nad čím mudrovat.
Peterseal
#22 Příspěvek od Peterseal »
650W CORSAIR nestoji 20 euro, u takehoto zdroja je to este rentabilne...
#23 Příspěvek od rnbw »
Par lepsich zdrojov som opravoval a potom predal - dal som cenu 50 EUR a hned boli prec.
Zpět na „Výpočetní technika“
