Měřič účiníku
fí
3V
Stačí jeden, když se přepíná na místa podle obrázku.
Snímací odpor se volí tak, aby na něm byla zhruba polovina napětí, tak se docílí největší přesnost měření. Pokud přesnost oželíš, tak tam dej odpor co nejmenší, takový, aby na něm měřák ještě ukazoval rozumnou výchylku.
Novis
Zapojení je jen jednofázové a odpor pro není problém.
Novis
Elektromery merali odjakživa činný výkon, a samozrejme že vedia merať aj jalový, aj tie staré s kolečkom.
Zdanlivý výkon sa nemeria, a na čo by sa aj meral? Ten sa počíta z ef. hodnôt napätia a prúdu.
S=U*I
Počítajú ho nové elektronické elektromery a to preto, aby mohli určiť jalový výkon zo zdanlivého a činného výkonu. Q=SQRT(S^2-P^2)
K otázke účinníka by som chcel podotknúť, že v súčasnosti sa vyhodnocuje skutočný účinník (Power Factor), nie cos fi. Ten sa môže od skutočného účinníka hodne líšiť, v dôsledku harm. skreslenia napätia a najmä prúdu. Hradlami by som teda fázový posun nemeral.
Skutočný účinník PF sa počíta z výkonov PF=P/S
