E630, co to je?
toMajstr
E630, co to je?
#1 Příspěvek od toMajstr »
Dobrý den dostala se mi do ruky podivná černá krabička s nápisem E630 DC24V2W 10PCS tamura electic works ltd.
ve předu je číselník jako třeba staré počítadlo najetých kilometrů z auta
zezadu jsou vyvedeny 2 drátky. Nevíte někdo co to je?
#2 Příspěvek od Artaban001 »
A myslíš si, že by to nemohlo být třeba normální počítadlo impulsů..?
Připoj to na 24V DC jedním drátem a druhým to přerušovaně připoj a odpoj.. Každý připojení Ti připočte jeden..
#3 Příspěvek od Michal22 »
Počitadlo nějakých cyklů. Když jsem chodil na brigádu na lis, tak jsem byl placený od počtu "šlápnutí" (tj. od počtu prostřižených děr, ohnutých kusů, zalisovaných koncovek...). Pro určení počtu tam byla podobná krabička, přes mikrospínač to zapsalo každé sjetí vřetene. Vzhledem k tomu, že jsem to na ten lis i montoval, tak si to pamatuji dobře :-)
Přiveď tam 24V, po každém připojení by to mělo přiičíst jednu číslici (otočit kolečkem).
toMajstr
#4 Příspěvek od toMajstr »
jo je to počítadlo impulzů, ale je tam už 95000, nedá se to nějak vynulovat? žádný tlačítko na tom není
#5 Příspěvek od Artaban001 »
To je nenulovací - Trvalý.
pokud si vyrobíš generátor hodinových pulsů, máš počítadlo provozních hodin. A u takových aplikací je jednoduchý nulování NEŽÁDOUCÍ..
A pokud by nulovací kolík mělo, tak by byl stejně zaplombován..
toMajstr
#6 Příspěvek od toMajstr »
takže mi nezbývá než tam pustit 400000 impulzů 555kou :(
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo to rozebrat, bubínky na točit na nulu a složit (stačí ta část s těma malinkýma kolečkama, co jsou mezi bubínkama)
toMajstr
#8 Příspěvek od toMajstr »
to vyjde na stejno, je to z minulýho století kdy se ještě věci dělaly bytelně (bohužel pro mě)
toMajstr
#9 Příspěvek od toMajstr »
dovnitř jsem se sice dostal ale nejde pohnout kolečkama
#10 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, že nejde: musíš odklopit ta malá přenosová kolečka, jinak s čísýlky nehneš.
toMajstr
#11 Příspěvek od toMajstr »
jsou na kovový tyčce v kovový kostře takže s nima nehnu
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Naučiť sa to dá aj na tom jednom (rozobrať), len s poskladaním to býva väčší problém.
Zpět na „Součástky“
