Jak udělat aby hodiny každou hodinu zazonily na určitý čas
lukyn112
#1 Příspěvek od lukyn112 »
Jednalo by se buď napojení na nástěné hodiny nebo digitální timer.
Pokud by měl někdo nějaký tip nebo schéma budu Vám vděčný.
Přeji hezký den
L. Stehlík
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Schéma je možné vymyslet, ale nutné je znát konkrétní hodiny.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Jestli to nemáš ještě rozhodnuté, tak tady už je to vymyšlené. Dokonce se dvěma různými IO. Máš k tomu i zdroják a tak se to dá upravit do češtiny, případně si upravit i časy zvonění.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Optozavora na hodinovou ručičku a MKO na bzučák.
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Nemyslel jsi na minutovou ručičku ?
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
kbulda: Jasne, minutovou. Omlouvam se. Vterinovka se da zastrihnout, v tom bych problem nevidel.
#7 Příspěvek od Hill »
Tak vteřinovku zkrátíš, aby ji závora neviděla, nebo naopak použiješ delší a (to je ještě lepší) opatříš ji druhou optozávorou, která spustí na 1" signál. Okamžik spuštění bude tak definovaný mnohem přesněji.
V aplikaci, kde nevadí rozptyl ±2 minuty, by šly použít hodiny SPH-Q denní. Mají cyklus 24 hodin, takže není problém na noc neosadit spínací ani vypínací jezdce, ať je to zticha. A někde přece musí být všechny, co se vyházely při přestavbách na HDO. I po letech mají vysokou přesnost, jen jim sluší vyměnit akumulátorek, chodí i s NiMH, nemusí mít ani nabodované kontakty, stačí vystřihnout z plíšku kontakty do šachty pro baterku.
