Zdroj TF 6000CR
scorpions-cz
Zdroj TF 6000CR
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím všechny,nevíte někdo co je za integráč v tomto zdroji?
Zdroj má označení MODEL :SHS727C . Není to klasickej DM0365R jak v těchto zdrojích bejvá. Tenhle nemá nohu č.6. Za každý info díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
jj to bude ono ,díky.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Zdravím!
Mám prosbu o radu.
Na tomhle zdroji byl nafouklý kondenzátor C12 viz obrázek. Po jeho výměně za stejnou hodnotu (low esr) jsem naměřil jiné hodnoty než ty co mají být. Mají být 3,3V 6,5V a 24V.
no a já naměřím 2,4V 8,4V a 31,2V což je zjevně špatně. Může být chyba ještě v dalších kondenzátorech a nebo se mám soustředit na optočlen a nebo ještě na KIA431B který je za opt.
Ani jsem tuhle součástku podle tohoto označení nenašel. Vypadá jako TL431 a možná by šel i nahradit.
Jedná se o přístroj Topfield typ: TF6000CR. Chybové hlášení není, pouze jsou vidět na displei dva horní segmenty. Horní vodorovný a horní pravý svislý. Tak z toho nic nevyčtu.
Kdyby někdo věděl tak prosím poraďte. Děkuji!!
(48.21 KiB) Staženo 118 x
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Ty kondíky měním automaticky všechny tři. Tím netvrdím,že je to tvůj případ. Koukni(změř)taky hklavní kondík na primáru.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Díky!
Musím příští týden koupit. Doma je nemám. Pak se ozvu. A je možné že by ty kondíky takhle zamávali s napětím?
emo53
#7 Příspěvek od emo53 »
Kaca,
tak sa mi zdá, že pri podobnom probléme som menil niektorý z kondenzátorov malej hodnoty, cca 22 mikrofaradov. Skús tam taký nejaký pohľadať a preventívne vymeniť.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Ano. Díky! Zkusím. :)
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Kondíky vyměněny a přístroj fachčí tak jak má. Díky za rady a zdravím!!!
warp
#10 Příspěvek od warp »
Mimo téma Jen tak ze zušeností i bez vlastnictví ESR měřáku !?, zapnout zařízení na cca 2-5 min a u kondíků hned po vypnutí osahat teplotu i nenafouknutých - pokud jsou horké tak vyměnit - hlavně ty miniuaturní, které bych netypoval na podezřelé. "Trpaslík bývá vždy zákeřný". Já měl např. vadný nenafouklý 85st. 10u ve zdroji TV a dělal si co chtěl! (ESR měl v sice normě - po přeměření ale už po vyjmutí bohužel za studena, v provozu byl mimo)
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Nemám esr metr. Nikdy bych nevěřil že dokáže kondík takhle rozhodit napětí na výstupu. Myslím jako že některé jde dolů a jiné jsou vysoké.
Díky za rady a zdravím!!!!!
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Nevím proč by měl být každý vadný kond nafouklý? To by na něm pak měli dělat barevnou tečku která zčervená, ne? A u blbě navrženýho nebo odfláknutýho zdroje se zahřívají i zdravý kondy. Bohužel (nebo bohudílk :D )
..to bude jen ňákej odpůrek
#13 Příspěvek od rnbw »
Hlavne male elyty sa nenafukuju. Preto je dobre mat merac ESR - a hlavne v starsich zariadeniach nim prejst rovno vsetky elyty. V pripade spinanych zdrojov plati, ze ak je tam viac rovnakych elytov a nafuknuty je len jeden, tak je dobre vymenit rovno vsetky, aby sa o tyzden nenafukol dalsi.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Určitě si ho pořídím. Ještě jednou Vám Děkuji!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
