Nákup součástek pro začátečníka
flotoo
#1 Příspěvek od flotoo »
Dobrý den. Jsem ůplný začátečník, a chtěl bych se o elektonických obvodech dozvědět vic. Koupil bych si knihu " Poznáváme elektroniku I" ale nevím jaké součástky by byly dobré koupit pro začátek. Zkusil jsem vybrat tyto:
1x rezistor 360 http://www.gme.cz/rr-360r-p110-062
1x rezistor 470 http://www.gme.cz/rr-w1-470r-p114-460
2x rezistor 1K http://www.gme.cz/rr-w1-1k-p114-463
1x rezistor 10K http://www.gme.cz/rr-w1-10k-p114-474
1x rezistor 100K http://www.gme.cz/rr-w1-100k-p114-486
1x kondenzátor 10uF http://www.gme.sk/ce-10u-25v-max-5x11-rm5-p123-419
1xkondenzátor 100uF http://www.gme.cz/ce-100u-10v-max-5x11-rm2-5-ammo-p123-455
1x kondenzátor 330uFhttp://www.gme.cz/ce-330u-10v-hit-ecr-6-3x11-rm2-5-bulk-p123-386
1x kondenzátor 470uFhttp://www.gme.cz/ce-470u-10v-max-8x12-rm5-p123-432
2x LED červená http://www.gme.cz/led-5mm-red-point-p511-258
2x LED zelená http://www.gme.cz/led-5mm-green-30-50-p518-075
2x LED žlutá http://www.gme.cz/led-5mm-yellow-point-p511-142
3x tranzistor (u něho si nejsem jistý) http://www.gme.cz/2n3904-p215-003
1x potenciometr http://www.gme.cz/pc1621nk050g-p113-301
1x přepínaš http://www.gme.cz/p-ss12f65-g7-p630-129
2x čudlík http://www.gme.cz/tc-0102-t-a00-p630-304
Co mám přidat, nebo vyměni?
Budu to napájet třemi tužkovými baterkami a vše budu dávat do nepájiváho pole.
Děkuji za každou udpověď.
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Rezistorů 1k,2k2,4k7,10k a 22k je obvykle potřeba ranec,pak nějaký tranzistory (BC,BD,BF...) vodivosti NPN i PNP,a pár integráčů,pro začátek 5V obvody řad 54/64/74/84 (7400,7402,7410,7447,7475,7493...),nějaký analogový obvody (356,741,1458,723...) a stabilizátory (78xx,79xx,317,337...).Nejlepší někde v kovošrotu,sběrnym dvoře nebo na smetišti/v kontejneru nasbírat nějaký desky a součástky z nich vypájet.Aby šly zandat do pole,budou chtít srovnat a očistit vývody od bambulek cínu.
A když taková součástka shoří,nebude to mrzet tolik,jako když shoří čerstvě koupená.
Dikobraz
#3 Příspěvek od Dikobraz »
Kdybys napsal odkud jsi, třeba by se ve tvém okolí našel někdo ochotný, kdo by ti přenechal něco ze svých nadnormativních zásob a ještě přidal dobrou radu nebo konzultace.
lintik
#4 Příspěvek od lintik »
weed_smoker píše:Rezistorů 1k,2k2,4k7,10k a 22k je obvykle potřeba ranec,pak nějaký tranzistory (BC,BD,BF...) vodivosti NPN i PNP,a pár integráčů,pro začátek 5V obvody řad 54/64/74/84 (7400,7402,7410,7447,7475,7493...),nějaký analogový obvody (356,741,1458,723...) a stabilizátory (78xx,79xx,317,337...).Nejlepší někde v kovošrotu,sběrnym dvoře nebo na smetišti/v kontejneru nasbírat nějaký desky a součástky z nich vypájet.Aby šly zandat do pole,budou chtít srovnat a očistit vývody od bambulek cínu.
přesně tak -určitě se vyplatí koupit těch rezistorů více kusů a ten potenciometr a přepínač do toho pole nenarveš ,tam budeš muset přiletovat drátky
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Tranzistory raději tyhle, snesou větší proud 0,5A. http://www.gme.cz/bc337-25-p210-018
flotoo
#6 Příspěvek od flotoo »
Jsem z Pardubického kraje. U tech součástek na starých desekách jsou na prod, ty nožičky jsou extra krátké. A ty integráče si myslím, že si nechám na později, protože jim vůbec nerozumím.
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
555 musi byt, s tym kazdy zacinal :D
tie stare plosaky neodsudzuj - kazdy z nas ich ma doma hafo (postupne zacnes zbierat iba tie ktore obsahuju suciastky podla tvojho zamerania) - ked odpalis (a to si pis ze odpalis) nieco odpajkovane z plosaku tak ta to nebude tak boliet ako ked odpalis kupene (aj ked aj to bude)
tych odporov si kup rovno sadu
mas predstavu o tom co by si vlastne chcel o elektro vediet? fakt ides od zaciatku (baterka, ziarovka , spinac)?
flotoo
#8 Příspěvek od flotoo »
Samozřejmě že jsem už baterka, žárovka, zvonek, motorek.... dávno zapojoval, ale nikdy jsem nezkoušel ty polovodičové součástky (nevím jak se to správně jmenuje ale prostě: odpor, kondenzátor. atd...). A co je to ten obvod 555, tenhle stačí? http://www.gme.cz/ne555-p312-003
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Jistě, tahle 555 určitě stačí. Pořiď si taky pár LEDek, ať ti něco svítí a bliká. Na a jestli to myslíš vážně, tak i nějaký digitální multimetr, pro začátek stačí nějaký levnější. S kontaktním nepájivým polem doufám počítáš - na pokusy ideální.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Eleman píše:S kontaktním nepájivým polem doufám počítáš - na pokusy ideální.
Pokud máš samé nové součástky s podobnou tloušťkou vývodů, tak se asi hodí. Na součástky vytažené z DPS se to pole moc nehodí. Nikdy jsem mu moc nepřišel na chuť.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Já zas jo, ale to je věc názoru a zvyku.
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
Nejvíc se naučíš když začneš něco opravovat.Teorie je dobrá věc ale praxe je jiná škola :) Záleží ale na tom čemu se chceš věnovat.Určitě bych ale nezačínal s obvody SMD.
flotoo
#13 Příspěvek od flotoo »
Děkuji za odpovědi. Už jsem si objednal od všeho víc. Ano s nepájivým polem počítám a multimetr mám.
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
Znáš tohle pdf? http://www.gme.cz/img/cache/doc/761/439 ... avod-1.pdf
Jsou tam docela pěkná zapojení vhodná pro začátečníky.
A tohle by se ti také mohlo líbit, myslím, že se jedná o zapojení, která byla publikována v časopisu Abc v letech 1990 až 2000.
http://www.uloz.to/xWAYggG/josef-ladman ... ecniky-rar
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#15 Příspěvek od kutilmil »
Aj ja sa priklaňam ku nejakej elektronickej stavebnici. Tam budeš mať všetky súčiastky a podrobne vysvetlené funkcie jednotlivých obvodov. Kedisi toho boli hafle na každej základnej škole. Pokial to nevihodili tak to ešte majú. Popýtaj sa nato. Ja si myslím že aj ja doma nejaké mám. Ak by si bol z blízka tak by som ti dal. Podľa vybraných súčiastok doporučujem toto. http://e-shop.voltik.cz/stavebnice-volt ... 50047.html
Na stránke je aj komplet návod. Ak by si chcel ušetriť tak stiahni návod a stavaj podľa neho.
Zpět na „Součástky“
