PWM regulace 24v 30A
Trpy
#1 Příspěvek od Trpy »
Zdarec všem, mam prosbičku na všechny co tomu rozumí víc než já, potřeboval bych řídit DC motorek o výkonu 350w a max 30A a 24V.
Máte někdo funkční schémátko?
regulátor bych si radši postavil než abych ho kupoval....
předem děkuji za radu
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Však ťukni na tlačítko Hledat na fóru a zadej PWM regulace hledat všechna slova , a to by v tom byl čert , aby jsi si nevybral . Ukázka z výsledků hledání .
(176.47 KiB) Staženo 169 x
Trpy
#3 Příspěvek od Trpy »
děkuji :oops:
Trpy
#4 Příspěvek od Trpy »
příjde mi to jako hledat jehlu v kupce sena :D
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ale má ti to přinést znalost ve věci . Tam je vše vyřešeno , takže si jen vybereš popsané řešení a postavíš . Jsou tam rozebrány podmínky fce i obvodová řešení . Pokud to považuješ za ztrátu času , tak si zrovna kup hotový díl na ebayi a je . Toto forum alespoň dříve sloužilo radou tomu , kdo něco dělal a nedařilo se . Nebylo kroužkem pionýrů elektroniky ani internetových opravářů .
Standa33
#6 Příspěvek od Standa33 »
Trpy
#7 Příspěvek od Trpy »
děkuji, mas to schematko vyzkouseny?
Standa33
#8 Příspěvek od Standa33 »
Stavěl jsem to, jen s jedním tranzistorem, pro známého jako pohon medometu, ale je potřeba pro použitý motor nastavit vhodnou frekvenci.
simako
#9 Příspěvek od simako »
Zdravím, není to náhodou dynamo z Liaz nebo Tatry.
To je derivační dynamo a lze velmi snadno řídit otáčky změnou proudu do buzení. Pokud by vyhovovaly otáčky při plném buzení, tak odbuzením-(vložením odporu) se dají zvyšovat velmi snadno otáčky. Nesmí se to přehánět. Silnější motory se můžou až odstředivou silou roztrhat.
Máš další jednoduchou možnost. Zdravím.
