Časový spínač ATMEGA 8
radoslavsky
#1 Příspěvek od radoslavsky »
Dobrý den, už si opravdu nevím rady, dostal jsem za úkol vytvořit Časový spínač s displejem. Už mám vše vytvořeno, vytvořený plošný spoj, součástky jsou už také zakomponované. Problém je v tom, že nejsem moc dobrý v programování. Program jsem rozběhl přes simulátor Proteus, ale už nevím jak dál. Vytvořil jsem pouze hodiny, které sice běží, ale nepřesunou se na další minutu, ale začnou od znovu ( první problém ) , druhý problém je, že až spínač dosáhne hodnoty, která je stanovena " na tvrdo" tak se má sepnout a na displeji se má zobrazit nápis " SEPNUTO" ( druhý problém ) , už nevím jak dál. Byl bych rád, kdyby se na to někdo mrknul, nabízím i finanční odměnu . JE TO PSÁNO V PROGRAMU MICRO C for AVR.
// LCD module connections
sbit LCD_RS at PORTA2_bit;
sbit LCD_EN at PORTD6_bit;
sbit LCD_D4 at PORTC4_bit;
sbit LCD_D5 at PORTC5_bit;
sbit LCD_D6 at PORTC6_bit;
sbit LCD_D7 at PORTC7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at DDA2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at DDD6_bit;
sbit LCD_D4_Direction at DDC4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at DDC5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at DDC6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at DDC7_bit;
// End LCD module connections
char *m = "00";
char *hod = "00";
char *sec = "00";
char a;
char b;
char i; // Loop variable
void sekunda() { // Function used for text moving
for (a=0;a<60;a++) {
ByteToStr(a, sec);
Lcd_Out(1,12,":");
Lcd_Out(1,13,sec);
delay_ms(1000);} // You can change the moving speed here
void main(){
Lcd_Init(); // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
Lcd_Out(1,1,"cas:"); // Write text in first row
Lcd_Out(1,6,hod);
Lcd_Out(2,1,"sep:");
Lcd_Out(2,6,"00: 1: 00");
for (b=0;b<60;b++){
ByteToStr(b, m);
Lcd_Out(1,8,":");
Lcd_Out(1,9,m);
sekunda();
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
Koukám na tvůj kód, je třeba si uvědomit, že uC pořád zpracovává instrukce, a když ho zabrzdíš pasivním čekáním (delay_ms(1000);) tak ti v tu dobu nebude provádět tvůj kód.
Nebudu tě zatěžovat poznatkem, co je přerušení od časovače. Možná pro tvůj školní projekt bude stačit ono pasivní čekání.
Pokud použiješ v hlavní smyčce pasivním čekání (delay_ms(1000);) jen 1x krát, potom ta smyčka zabere zhruba tu jednu sekundu.
Příklad:
Kód: Vybrat vše
unsigned char cSecond;
unsigned char cMinute;
unsigned char cHour;
  delay_ms(1000); // pasivni cekani 1s
  CSecond++;
  if (cSecond>=60)
    cSecond=0;
    cMinute++;
    if (cMinute>=60)
      cMinute=0;
      cHour++;
      if (cHour>=24)
        cHour=0;
// cSecond - roste 0..59
// cMinute - roste 0..59
// cHour - roste 0..24
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
Sepnuti uděláš porovnání aktuálního "času" oproti "předvolbě"
Kód: Vybrat vše
typedf struct
} predvolba_t;
predvolba_t Predvolba;
unsigned char Spinac;
// init
// mimo hlavni smycku
  Predvolba.cSecond = 0;
  Predvolba.cMinute = 0;
  Predvolba.cHour   = 12; // sepne ve 12:00
  Spinac = 0;
// uvnitr hlavni smycky
  if   (cHour>=Predvolba.cHour)
    && (cMinute>=Predvolba.cMinute)
    && (cSecond>=Predvolba.cSecond)
    Spinac = 0x01;
  if (Spinac!=0)
    PORTB |= 0x01;  // nahodi PORTB(0)
  else
    PORTB &= ~0x01; // shodi PORTB(0)
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Další věc je správná struktura celého programu:
Kód: Vybrat vše
// struktura celého programu pro školní projekt
void main (void)
// init
    // init část, tady píšu kód který se provede jenom 1x při startu uC
// loop
  while(1)
    // loop část, provádí se pořád dokola...
    delay_ms(1000); // pasivni čekani 1s, použito jen 1x v celé hlavní smyčce.
    // tady píšu kód který se provede 1x za vteřinu
    // většina kódu je umístěna právě zde
radoslavsky
#5 Příspěvek od radoslavsky »
Děkuji moc, teď už to nejspíš jen něják pospojovat dohromady :( :D
radoslavsky
#6 Příspěvek od radoslavsky »
Pokusil jsem se to dát něják dohromady, ale pořád nevím, už jsem z toho vyřízenej.
Kód: Vybrat vše
void main (void)
typedf struct
  predvolba_t;
  Predvolba;
// init
  Spinac = 0;
// loop
  while(1)
    Spinac = 0x01;
  if (Spinac!=0)
  else
  CSecond++;
  if (cSecond>=60)
    cSecond=0;
    cMinute++;
    if (cMinute>=60)
      cMinute=0;
      cHour++;
      if (cHour>=24)
        cHour=0;
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
Mrkni např. tady: http://www.sallyx.org/sally/c/c04.php
Spíše jsem myslel něco takového:
Kód: Vybrat vše
// file: skolni_program.c
// stav: neodzkouseno
// tady jsou většinou všechny #include
// tady jsou většinou všechny typedef
typedef struct
} predvolba_t;
// tady jsou většinou všechny statické proměnné
// tady většinou začíná běžet kód programu
void main (void)
// init
    Spinac = 0;
// loop
  while(1)
    cSecond++;
    if (cSecond>=60)
      cSecond=0;
      cMinute++;
      if (cMinute>=60)
        cMinute=0;
        cHour++;
        if (cHour>=24)
          cHour=0;
    if   ((cHour>=Predvolba.cHour)
      && (cSecond>=Predvolba.cSecond))
      Spinac = 0x01;
    if (Spinac!=0)
    else
  } // while
} // main
// EOF
Nahozeni a shosení bitu portu B musíš udělat samostatně podle svého kompilátoru[/code]
Standa33
#8 Příspěvek od Standa33 »
Zkusil jsem něco naprogramovat, není to sice v micro C, ale mělo by to jít upravit.
Timer.zip
(104.52 KiB) Staženo 148 x
