Trafo z UPS 325VA
- sewerman_cz
- Kontaktovat uživatele:
Trafo z UPS 325VA
Trafo má celkem 8 vývodů které jsem proměřil
dva nahoře
Bílá černá - 23 ohm (předpokládám že primár)
dole dvě trojice
vlevo (silnější vodiče)
černá červená - 0,6 ohm
červená bílá - 0,6 ohm
bílá černá - 0,6 ohm
vpravo (slabší vodiče)
černá červená - 0,8 ohm
červená bílá - 1,3 ohm
bílá černá - 0,8 ohm
Dá se tohle trafo použít k výrobě napájecího zdroje?
Děkuji.
Trafo z UPS 325VA.jpg- (148.28 KiB) Staženo 143 x
- forbidden
- sewerman_cz
Jejich hlavní neýhoda spočívá vtom, že okolo výkonů do cca 500VA jsou většinou poddimenzované a stavěné na provoz několika desítek minut. (to asi nebude případ UPS 1kW)
Takže jak psal forbidden, buď z toho trafa tahat maximálně poloviční výkon trvale a nebo plný výkon (po dobu několika desítek minut).
- sewerman_cz
Například dvě různá trafa mají úplně stejný průřez jádra(železa) a přesto má každé trafo jiný výkon, klidně třeba o 50%, ale může být i víc. Mají stejný průřez sloupku, ale nemají stejný tvar plechů a mají odlišný počet závitů.
Další příklad, jak je to relativní, je svářecí trafo z Lídlu. Podle průřezu sloupku by určitě vyšel mnohem menší výkon, než je trafo schopno krátkodobě poskytnout (asi tak na dobu vyvaření jedné elektrody).
Kdyby výkon závisel na průřezu sloupku podle všeobecně rozšířeného vzorečku, pak by z něj takový výkon nikdo nemohl dostat.
Výkon je daný hlavně povoleným oteplením. Takže zjednodušeně řečeno závisí hlavně na průřezu vodičů.
Mohou být rozměrově dvě shodná trafa, se stejným počtem závitů i stejnými plechy. Přesto mají různý výkon, protože jedno trafo snese větší teplotu (lepší izolační materiály). To je dnešní trend.
To co byl původně sekundár na 230V, muselo mít namotáno o něco víc závitů na krytí ztrát. V opačném zapojení se to pozitivně promítne do snížení sycení. A bude o to nižší napětí na novém sekundáru.
Ale nevím, jak to je doopravdy se skutečným počtem závitů. Ještě jsem takové trafo v ruce neměl.
