trafopájka
- tomasjedno
V případě použití týchž materiálů a týchž výpočtových metod jistě. V případě použití např. izolace s vyšší tepelnou odolností, akceptování vyššího mag. sycení, zkrácení životnosti z 50 let na 5 apod. je možné cokoli.Superpavel píše:...Nemělo by v tý silnější bejt větší a silnější a tím i těžší trafo?
V té výkonnější jsou silnější vodiče. Jádro bude stejné, ale je tam prostě víc mědi (co se ještě vejde do okénka). A o trochu míň primárních závitů -jelikož u trafopájky provoz transformátoru "naprázdno" nepřipadá v úvahu, tak magnetizační proud není příliš zajímavý, ve srovnání s proudem zatěžovacím.Superpavel píše:Mám novou trafopájku s výkonem 125VA. Co se mě zdá divný je to že je stejně těžká jako trafopájka s výkonem 75VA. Nemělo by v tý silnější bejt větší a silnější a tím i těžší trafo?
Na sekundárním vimutí páječky bývá vyražen průměr a délka pájecí smyčky a uvnitř býval papírek s počty závitů a průřezy. To se liší podle deklarovaného výkonu.
Změř průřezy sekundáru, jestli jsou stejné.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Vydrží dlouho. Akorát po několika letech asi bude nutné nějak předělat uchycení hrotu, ty závity v mědi se někdy časem vyžvejkají.
To, že jsou použité nebo odřené nerozhoduje, jsou to držáky(až na ten závit, ale to ti udělá nová taky).
http://aukro.cz/listing/listing.php?string=trafop%C3%A1jka&search_scope=closed
http://aukro.cz/listing/listing.php?string=pistolov%C3%A1+p%C3%A1jka&search_scope=closed&buyUsed=1
http://uk.farnell.com/weller/8100ud/sol ... /dp/415881
http://www.amazon.com/Weller-7200PK-Sta ... B00002N5JU
Ale výrobce už se k nim nehlásí... http://www.weller.de/
Weller standard 7200.jpg- (205.48 KiB) Staženo 111 x
Weller expert 8100UD.jpg- (151.88 KiB) Staženo 117 x
Weller_Soldering_Gun_1948.jpg- Reklama prý z roku 1948.
- (187.87 KiB) Staženo 125 x
No, podle křivě nalepených samolepicích štítků to nevypadá na originál Weller. Možná to kdysi nějaká firma to pro ně vyráběla , aby měli v sortimentu i pistolky.Hydrawerk píše:Má někdo zkušenosti s pistolovými páječkami Weller? Furt se v zahraničí prodávají. Vypadají jako z 80. let.
Ta oranžová s křiklavým znakem "CE" musí být jó náhražka. Copak má Weller zapotřebí tam psát CE?
Udělal jsem si Vánoce. Koupil jsem si střední kvalitu asi, prý je dost nejkupovanější. No úplně vzhledově byla jinde levnější jen to nemělo nápis na sobě,tam se ale nedali dát hroty jiných rozměrů, kdežto o pár korun dražší ano. tak byla koupe jistá.
Dříve jsem vše pájel trafopáječkou. Mám ji ještě s totalitních let a super stále šlape. Jenže se mi stalo, že některé mikro součástky přepálil a nefungovali.
Tak teď jsem spokojený slabošárničky mikro pájecí stanicí a to ostatní trafopáječkou.
Jsem spokojený člověk. Cín také moc hezký.
